ford fokus 1.8 tddi
Публикувано: 11 мар 2016, 18:44
от Lukanov73
kolko struva remonta na ГНП.колата е форд фокус 1.8 tddi
Re: ford fokus 1.8 tddi
Публикувано: 13 мар 2016, 17:58
от georgi1975
Какъв е при теб проблема колега.и аз имам проблем с гнп
Публикувано: 13 мар 2016, 20:47
от ЯЛТА
Кажи симптомите които показва, та трябва да се отремонтират............
Публикувано: 14 мар 2016, 15:36
от Lukanov73
georgi1975 написа:Какъв е при теб проблема колега.и аз имам проблем с гнп
Ами форда го карам 2години. Без проблеми.От скоро започна да придърпва и да гасне във движение. Изключвам от контакт,изчаквам малко и пак паля. Всеизвестен период от дни започна да го прави по-често. Интересното е че гасне когато мотора позагрее. Както си карамфила гасне и започва да премине в чека на подг свещи. Оставя колата да изстине и паля и продължавам. Тръгнах по майстори. Започнаха едни диагностики. Било датчик на интеркулера. Ок. Временно нищо. След това друга диагностика при друг майстор. Било датчик на коляновия вал. Но пакще нищо. Следва 3-та диагностика и там 3 грешки на ГНП. Сега помпата се сваля и съм във очакване да се каже какъв е проблема.
