Страница 1 от 3
Диагностика в домашни условия!
Публикувано: 28 апр 2016, 19:58
от infesta
Здравейте колеги, гледам из "мрежата" има всякакви кабели, модули и какво ли не да диагностика която едва ли не можеш сам да си направиш пред блока - та въпроса ми е дали наистина има смисъл в тези джажи и ако някой е ползвал да сподели опита си !
П.П. Весели празници на всички _friends_
Re: Диагностика в домашни условия!
Публикувано: 29 апр 2016, 00:20
от ЯЛТА
То тва с четене на грешки всеки квартален гараж го има, ма кво значи този номер грешка, вече е друг въпрос. И като не знаеш отговора, за чий ти е да четеш нещо което не можеш да разбереш...............
Ще прочетеш, после ще питаш тук, и като започнат да те вкарват в некви филми, ще трябва колата да бракуваш ако слушаш.
Публикувано: 29 апр 2016, 08:36
от infesta
ЯЛТА написа:То тва с четене на грешки всеки квартален гараж го има, ма кво значи този номер грешка, вече е друг въпрос. И като не знаеш отговора, за чий ти е да четеш нещо което не можеш да разбереш...............
Чудя се, защото все пак едната такава 'играчка' може да даде предварителна информация какво се случва под капака , а и можело да се трият някой от грешките .
Някой има подобно нещо да каже реално дали му е помогнало :twistednew:
Публикувано: 29 апр 2016, 09:13
от Forester
На мен ми помогна. Купих ЕЛМ 327 ОБД блутут и с програмата Forscan видях грешка Р 0171. Намерих в нета списък с кодовете на грешките и се оказа бедна горивна смес. Изчистих грешката, но тя пак се появи. С проби установих, че се появява само на газ, като карам на бензин я няма. Купих кабел за газовия инжекцион и съвсем леко увеличих налягането на газта от 1,05 на 1,1 бара. От тогава грешката не се появява вече няколко х.км. Двете джаджи ми струваха 70лв. По-сложни настройки не смея да пипам. Стига ми да си гледам живи данни и грешките.
Публикувано: 29 апр 2016, 09:48
от Tsurinski
infesta написа:Някой има подобно нещо да каже реално дали му е помогнало :twistednew:
Колега, аз ползвам Focom от китайчетата и на мен лично ми върши работа. Може да чете и трие грешки и то не само на ECU-то на двигателя а и на други системи на автомобила, но това зависи от модела и годината на производство. Можеш също така да виждаш "живи данни" при работа на двигателя. Аз чрез живите данни преди време открих неправилна работа в TPS и датчика за температура на входящия въздух.
Така е колега но при нас в "провинцията" повечето майстори обикновено само трият грешките без да взимат мерки за евентуален ремонт и им ставаш абонат срещу такса 20-30лв. и след време си казваш "Е"ти боклука! Повече тази марка - Никога!". Така че предпочитам да се оправям сам, пък когато не успея на драго сърце ще се запозная с колегата от София (fordmaniac) най накрая, вместо да си давам "лептата" на тукашен майстор който упорито не иска да се развива!
Публикувано: 29 апр 2016, 21:59
от OgiDogi
Forester написа:На мен ми помогна. Купих ЕЛМ 327 ОБД блутут и с програмата Forscan видях грешка Р 0171. Намерих в нета списък с кодовете на грешките и се оказа бедна горивна смес. Изчистих грешката, но тя пак се появи. С проби установих, че се появява само на газ, като карам на бензин я няма. Купих кабел за газовия инжекцион и съвсем леко увеличих налягането на газта от 1,05 на 1,1 бара. От тогава грешката не се появява вече няколко х.км. Двете джаджи ми струваха 70лв. По-сложни настройки не смея да пипам. Стига ми да си гледам живи данни и грешките.
И аз имам такова китайче за $7 - преди да си взема Delphi-то за по-сериозна диагностика, ми вършеше добра работа за четене/чистене на грешки. Сега само го разнасям в чантата на лаптопа, ако случайно ми се наложи да го ползвам.
А за газовата ти - при бедна смес не вдигаш налягането, а съотношенията на инжекторните времена газ/бензин в таблицата, защото може да се получава само в определен диапазон на натоварване (примерно на 5-а с 60 km/h).
Публикувано: 30 апр 2016, 18:33
от MZ ES
А откъде може да се купи такава джаджа и да е що годе надеждна?
Публикувано: 30 апр 2016, 20:29
от nixel
Аз си взех от ибей такова със щракалка с ftdi чип - http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Modi ... 89&vxp=mtr
Много съм доволен - само през USB може да се вдигне 500к стабилна скорост на трансфер, която ми беше нужна за да си активирам круиз контрола. Освен това съм активирал някои функции на колата.
И elmconfig и forscan разпознават всички модули по колата. Четене/триене на грешки се поддържа за всички модули, както и специфични тестове.
Далавера е, понеже една диагностика в сервиз е 20-30 лева и ти казват същото което можеш и сам да разбереш от грешките и интернет.
Sent from Ativ S
Публикувано: 01 май 2016, 08:01
от OgiDogi
nixel написа:Аз си взех от ибей такова със щракалка с ftdi чип - http://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-Modi ... 89&vxp=mtr
Sent from Ativ S
Моето е такова (става за всякакви марки), аз му сложих ключето: http://www.ebay.com/itm/221803384335
С негова помощ закачих една дизелова Mazda Premacy 2.0, обиколила 6 сервиза преди това. Прочете ѝ всичко с помощта на ForScan. На някои фордове (на Escort 94-95, примерно) обаче се препъва, заради протоколите.
Публикувано: 02 май 2016, 19:22
от infesta
Тези които са само кабел и диска с програмата дали ще свършат работа ?
http://www.ebay.com/itm/OBD-Interface-D ... 24&vxp=mtr
Публикувано: 03 май 2016, 17:51
от Tsurinski
infesta написа:Тези които са само кабел и диска с програмата дали ще свършат работа ?
Колега моят кабел е от същия тип и на мен ми върши работа! Взех си го от Олх за 40лв с оговорката че ще го върна ако не разпознае и неработи както трябва с моя автомобил!
Публикувано: 03 май 2016, 18:11
от infesta
Tsurinski написа:
И какво , разпозна ли го ?
Аз съм с Мондео МК3 2007г. дали ще имам проблеми ако си го поръчам ... :?
Публикувано: 03 май 2016, 18:21
от addition
Моето е такова:
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V1- ... 95&vxp=mtr
Ползвал съм го за четене на доста неща и триене на грешки с OBD Auto Doctor за Windows phone и Torque за Андроид. Досега не съм го ползвал с лаптоп и съответно Forscan или Focom.
Публикувано: 04 май 2016, 07:11
от Tsurinski
infesta написа: И какво , разпозна ли го ?
Ами колега при теб трябва да работи без проблем. Проблеми може да се очаква при автомобили преди 2000г. поне такава информация съм срещал в интернет. Котарака е 99 , разпознава го и работи без проблеми. Моята версия на Focom уж е за автомобили до 2013г но освен на моя автомобил, на друг не е пробван.
Поздрави!
Публикувано: 04 май 2016, 09:02
от infesta
Tsurinski написа:
Поздрави!
Поръчах си такава 'играчка' и сега очаквам до 10-тина дни да е при мен, ще споделя впечатленията си след като я пробвам :)
Поздрави!
Публикувано: 13 май 2016, 23:15
от mi6o
Здравейте колеги, вчера си купих кабела от снимката по-долу и имам един проблем. В диска с който дойде, имаше Форскан версия 2.2.5 мисля, че беше и като закачих колата пишеше, че няма никакви грешки а има, лампата на въздушните възглавници мига 4 пъти с интервал ( знам кода за какво е от Аутодата ). Свалих най-новата версия 2.3.1. но и с нея ми дава, че няма никакви грешки колата. Дайте едно рамо _friends_ . Всичко друго работи идеално, само грешките не ги ''вижда''. Ето го и кабела
Публикувано: 14 май 2016, 13:04
от Иван Вълков
Това с аербаците при мк1/2 е голям проблем а и немисля че модула за airbag ще се прочете от VCM даже.
Моднатият ELM от OLX ли го купи?
Публикувано: 14 май 2016, 16:55
от mi6o
Здрасти Ванка, точно щях да те питам в темата ти в другия форум :). Да от ОЛХ го взех, сега говорих с човека дето ми го продаде ( страшен пичага между другото ) и се разбрахме той да го пробва другата седмица през тийм вюър-а. А имат ли ядове мк1/2 с намирането на други грешки, понеже не ми показа никакви а пък според мен, толкова стара кола все трябва да е записала някоя.......или да пробвам да откача някоя букса и да видя дали ще я покаже Форскан-а :lol:
Публикувано: 15 май 2016, 16:21
от Иван Вълков
Ами аз никога не съм чел Мк2-ката докато я имах. Но имам познат с Монди Мк2, който има диагностика АутоКом( китайска реплика) със софт Делфи. каза че се чете ЕГР-а, ТПС-а, каза че се вижда и градусите на предварене. Пробвай живите данни какво ще изкарат. Аз съм си правил експеримент и съм изключвал дебитомера, ТПС-а, мотора продължава да си работи макар и малко по остро. Аз нямам много опит с ЕЛМ-а че го бях взел на заем.
Публикувано: 15 май 2016, 16:47
от mi6o
Живите данни работят перфектно човече, показва на истина много информация, но грешките не ги открива. Имам познат с професионална диагностика и ще го питам да пробваме тия дни какво ще стане. Свалих и ЕЛМконфиг и още две програмки и сега ще сляза да видя какво ще е положението с тях.
