Ford KA. Проблем със километража.
-Mr.Veselinov
Регистриран: 12 май 2016, 01:34
Местоположение: London
Мнение от -Mr.Veselinov » 21 дек 2016, 21:44
Здравейте колеги имам форд ка 1.3 2002 година и не му работи километража,смених сензора на скоростта но няма ефект жилото е здраво и то някакви идеи? notworking notworking
Re: Ford KA. Проблем със километража.
Мнение от HACKO » 22 дек 2016, 08:24
Щом е със жило, сензора който си сменил, няма никакво участие. Системата е механична, ако жилото наистина е здраво и монтирано правилно към километража, проблема или е в самия километраж (по-малко вероятно) или във червяка на скоростната кутия (най-вероятно). Може да пробваш, като откачиш жилото от сензора за скоростта, слагаш някой да гледа вътре в колата а ти врътваш жилото, стрелката трябва да мръдне (пробвай в двете посоки). Ако мръдне, проблема е във червяка на скоростната кутия. Ако не, някъде по пътя от жилото до уреда.
А изминатите километри отчита ли?
-Mr.Veselinov
Мнение от -Mr.Veselinov » 22 дек 2016, 20:23
Не нищо не отчита само нвото на горивото.
Мнение от HACKO » 23 дек 2016, 14:20
Значи нещата клонят към червяка (редуктора) на ск. кутия. Има едно пластмасово колело, което се износва. Може да се смени без да се свали кутията, стига да успееш да извадиш фиксиращия щифт, че достъпа до него е малко труден на место а и с течение на времето клеясва.
Все пак първо провери жилото и връзката му с километража, както ти описах.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
