Не ми работи копчето за посоката на струята на въдуха
velkov3240
Регистриран: 07 мар 2017, 20:01
Местоположение: Русе
Мнение от velkov3240 » 12 мар 2017, 19:07
Здравейте на всички колеги ! От 07.02.2017 г. съм горд собственик на Ford Fusion 1.4tdci 2003г. Все още продължавам да се влюбвам в колицата но имам един проблем който не го забелязах при покупката, а именно: Не мога да регулирам посоката на въздуха в купето постоянно духа само на предното стъкло а на другите позиции изобщо иска няма значение на парно или климатик.Силата на струята се регулира няма проблем.Благодаря предварително !
OgiDogi
Re: Не ми работи копчето за посоката на струята на въдуха
Мнение от OgiDogi » 13 мар 2017, 06:36
velkov3240 написа:
12 мар 2017, 19:07
Вероятно е като при моето Мондео - врътката за силата на обдухване е и селектор за външен въздух/рециркулация. Уплътнението на тази врътка прави проблем (от нея се чува леко съскане при работещ двигател) и парното работи само на външен въздух към предното стъкло.
Друг вариант е просто да ти се е спукала/измъкнала тръбичката за вакуум накъде в двигателния отсек, между помпата и вътрешността на купето.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 13 мар 2017, 13:57
Колега мерси за отговора, но не става въпрос за силата на струята а за врътката с която се насочва къде да духа. Не знам откъде взима въздуха но накъдето и да я завъртя духа само на предното стъкло,не мога да я насоча в краката или в мен и т.н.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 мар 2017, 17:26
velkov3240 написа:
13 мар 2017, 13:57
И аз това казвам - като изпусне уплътнението на врътката със скоростите или тръбичката от към вакуумната помпа, понеже посоките се управляват с вакуумни цилиндри - нито един не работи и имаш духане само на външен въздух към предното стъкло. Това е при положение, че врътката със скоростите има 1 в средно положение и скорости 2-3-4 както наляво с рециркулация, така и надясно с външен въздух.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 13 мар 2017, 17:38
Много сложно ми звучи :shock: това може ли да го отложа като ремонт във времето, мисля че и парното и климатика работият добре. Сложно ли е, и разбира се скъпо ли ще ми вземат?Тайно се надявах да са жила, клапи и т.н.
Мнение от HACKO » 13 мар 2017, 18:56
Оги, сигурен ли си че на Фюжена е със вакум, защото на фокуса е със жила?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 мар 2017, 19:32
HACKO написа:
13 мар 2017, 18:56
Е, първото ми мнение започва с "Вероятно", защото симптомите са ми до болка познати :)
А колкото до ремонта - свалих си радиото, издърпах силиконовата букса на вакуума с 3 тръбички, измъкнах от нея захранващата тръбичка и я натиках срещу тази, с която системата работи само на външен въздух. Всички посоки ми работят, само не мога да прехвърлям към рециркулация на вътрешния въздух.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 13 мар 2017, 20:25
Не е със вакум .Колега свали си от руския форум упътването за ремонт на Ford Fusion там има всичко което те интересува .Тук във нашия форум няма да намериш почти никаква информация .Може би сме още малко притежателите на модела или пък са толкова здрави че няма от какво да се оплакваме .Поне аз за 2 години и 20000 хиляди километра не съм пипал абсолютно нищо.
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 13 мар 2017, 21:42
Мерси много но би ли ми пратил линка на руските братя.
Nikola Iordanov
Fopd Fusion 1.6
Мнение от Nikola Iordanov » 13 мар 2017, 21:51
velkov3240 написа:
13 мар 2017, 21:42
Потърси го във раздела софтуер документация и ръководства то е за фиеста и фюжан опитах да ти пратя линка но неможах да се справя .
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 13 мар 2017, 22:57
Намерих руското ръководство но няма подробности а само как се разглобява панела с врътките.
velkov3240
Мнение от velkov3240 » 13 мар 2017, 23:02
Мааалиии чак сега видях че написах в заглавието ,,въдуха" изядох з-то :oops: sorry!
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
