				Термостат мондео мк3 дизел
				Публикувано: 24 юни 2017, 18:57
				от Venci00123
				Колеги имам проблем и незнам какво да правя дайте идеи или може и на някой да му се е случвало.Става въпрос за Мондео мк3 2.0 тдци 130 коня та въпроса ми е,че много бавно загрява дори и сега когато е над 30 градуса смених термостата и пак същата работа.Това не ми е първия дизел който карам и си мисля че зимата няма да имам парно.Или всички Мондеота загряват бавно
				Re: Термостат мондео мк3 дизел
				Публикувано: 24 юни 2017, 19:11
				от strong
				Моя Фокус 2.0 тдси 136 също загрява бавно,дори и след смяна на термостат.....явно някаква заводска недомислица
				Публикувано: 25 юни 2017, 20:27
				от valevgk38pb
				И моя като на колегата strong е същата работа, но определено не ми пречи
				Публикувано: 25 юни 2017, 20:37
				от HACKO
				strong написа: ↑24 юни 2017, 19:11
А допълнителния подгревател работи ли?
				Публикувано: 25 юни 2017, 22:17
				от ЯЛТА
				Колега, МК-3 би трябвало да има два термостата, и гадния, който не обичат да сменяват автомонтьорите е до водната помпа отпред..........
				Публикувано: 25 юни 2017, 23:15
				от strong
				HACKO написа: ↑25 юни 2017, 20:37
За кой допълнителен подгревател става на въпрос?Имам грешка за някакъв байпасен клапан на охладителната течност....не работи/ако за него става на въпрос/
				Публикувано: 26 юни 2017, 07:36
				от HACKO
Е затова нещо говоря, намира се някъде около двигателя (не знам на Мондеото точно къде), представлява тръба на която са завити три подгревни свещи, като изгорят не загрява.
				Публикувано: 26 юни 2017, 20:00
				от strong
				Мойта е Швейцарка,и не съм виждал да има такъв подгрев.При Мондеото не знам как е.
