Страница 1 от 1
Покупка на Фокус
Публикувано: 16 яну 2007, 09:11
от GM
Обмислям закупуване на автомобил, втора ръка.
Колебая се между Ford Фокус и Рено Меган.
За Фокус съм чувал хубави неща. Интересно ми е как се отразява поддръжката на джоба. Моля, ако някой има впечатление от цената на частите за Фокус 1999-2000 г. 1.6 или 1.8 бензинови двигатели да сподели.
Като притежател на два форда съм забелязал, че на смяна подлежат съединител, спирачни дискове, ремък и ролки, термостат, биалети и някое друго тампонче.
Моля, ако някои е минал през тези процедури да сподели на каква цена.
Другият ми въпрос е свързан с разхода.
Как гори градско Софийско 1.6 и 1.8 двигател.
Истината е че съм си намерил 1.8 но се страхувам от разхода му.
Благодаря предварително.
Публикувано: 16 яну 2007, 10:37
от Атанас
Здравей,
имам впечатления за 1.6 имаме няколко служебни такива
Градско (софийско) ми гори към 9/100, колегите се оплакват, че им горели над 10, но това зависи от тежестта на десния крак :). При нормална скорост 80-90 извънградско гори между 5.5 и 6
Като цяло до сега по окачването им не е правено нищо, на един му е сменян термостат, а на друг помпата на съединителя.
Много здрава и комфортна кола :D . Неприятно, но факт е, че започна да избива ръжда по детаили, които не са удряни :x
Една снимка от миналата седмица:
Публикувано: 16 яну 2007, 11:54
от Stefak
Въобще не можеш да сравняваш Фокус и Меган. Фокуса е в пъти по - надеждна кола според всяка една статистика или форум. Въобще не се замисляй за някакви турски кошници.
Публикувано: 16 яну 2007, 18:50
от DigiPro
Само недей си взема Меган. Имаме служебен комби 2002г. 1,4 16V. Големи проблеми има с електрониката. Често не иска да пали и му играят оборотите на празен ход. Карахме го на 3 места за диагностика и сменихме доста части но резултат няма. Незнам дизелите как са.
Публикувано: 16 яну 2007, 23:29
от BadAngel
сменихте ли бубините ? и при клио и при меган го има този проблем, смяна на бубините (всяка е 200 лв. ) и го решава.. меганите имат много слаби места, често имат проблеми с парното, бубините, алтернатора и бог знае още какво... твърдо фокуса.. 1.6 16в е абсолютно достатъчен, тази година форд фокус спечели приза най-добър автомобил 2ра ръка на 2007ма година, не може да бъркат :) :)
аз лично много се надявам новия фокус да се окаже корав като първия.. :)
Публикувано: 17 яну 2007, 08:37
от GM
Благодаря за мненията ви.
Ще се радвам ако някой сподели нещо и за цените на частите.
Публикувано: 17 яну 2007, 11:49
от BadAngel
ами, аз ти споделих горе-долу нещо за цените на частите при рено :) за форд нямам представа, не ми се е налагало
не са много евтини и рената, на 80 000 км има един гаранционен преглед, където се сменят всички ремъци, филтри и т.н. и той е грубо към 650 лв., но в промобил намират още 10 кусура на колата и като теглихме черата излезна фактурата над 1200 лв., а това е за кола под 100 000 км, гаранционна и карана от жена.. (не е няква припаднала и изнасилена бакшишка)
от друга страна пък, рената са по-евтини, за парите на фокус 99-2000 година може да вземеш 1-2 години по-ново рено и с повече екстри, но според мен не си струва :) между другото фокусите държат много добра цена на пазара за автомобили 2ра употреба
