Страница 1 от 1
Обучаване на ключ
Публикувано: 28 окт 2017, 14:11
от mmilchev
Здравейте!
Форд Галакси 1.9 TDi 2003 г.
Смених батериите на ключа и сега не отключва с двете бутончета.Пробвах няколко варианта.
1-Три път в посока отключване на шофьорската врата и след това натискане на бутона заключване и задържането му, и после бутона отключване.НЕ.
2-Даване на контакт без палене и след това двата бутона-НЕ
3-6 даване на контакт и след това пак бутоните-НЕ.
4-заключване, отключване 3 пъти и пак натискане единият от двата бутона - НЕ.
Къде ли не четох и какви ли не магии не правих и няма обучаване на ключа.
Помагайте !!!
Re: Обучаване на ключ
Публикувано: 28 окт 2017, 16:23
от dimkar
Публикувано: 28 окт 2017, 16:58
от HACKO
Форд Галакси всъщност е Фолксваген Шаран, може би трябва да потърсиш информация при Фолксвагените.
Публикувано: 28 окт 2017, 17:09
от mmilchev
Прочел съм ги тези статии.
Едната е за обучаване на втори, трети и нагоре резервни ключове.Имам само оригиналния ключ, и него искам да обуча.
Другата статия е за описаният и от мен начин.Не става.
Четох и за Фолксваген Шаран и за Сеат Алхамбра.Няма кой знае какви разлики.Всякак опитвах.
Просто не намирам правилния начин.
Публикувано: 28 окт 2017, 18:45
от HACKO
А провери ли да не си поставил грешно батерията или да не прави контакт? Сменял съм няколко пъти батериите на Фокусите и след това не се е налагало да правя нищо.
Публикувано: 28 окт 2017, 19:25
от mmilchev
Да.
В специализиран магазин я смениха пред мен.След това и аз отварях ключа да проверя.Всичко е наред.На ключа имам червен диод, който светва при натискане на някой от бутоните. Ключа работеше, но от много, много близо.За това смених батериите.И после...мъка. :)
