резерв на бензина на Мондео
Stefak
Регистриран: 22 фев 2006, 09:44
Модел на автомобила: Форд Мондео 1.6 2000 г.
Мнение от Stefak » 01 мар 2007, 13:42
Здравейте колеги, знаете ли на колко оставащи литра в резервоара светва лампичката на Мондео МК2 и колко горе долу километра може да се кара със светнала лампа при градско каране.
1.8d
Мнение от 1.8d » 01 мар 2007, 13:49
Ето тук,освен всички приказки,има и една картинка :lol:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 5%F0%E2%E0" onclick="window.open(this.href);return false;
isoiso
Мнение от isoiso » 01 мар 2007, 17:42
Зарежда се преди да ти светне лампата, а свети за да се отбиеш на първата бензиностанция не да се чудиш след колко време ще припатка и ще останеш на пътя. Стрелката е ориентировъчна и не показва еднакво на различните коли. Имам една Астра със ударен отдолу резервоар, която те оставя на пътя още преди да светне лампата - един два пъти така докато си научиш урока :)
oligofrennn
Регистриран: 27 фев 2007, 20:51
Модел на автомобила: Форд Мондео '96 1.8i zetec 16v
Мнение от oligofrennn » 01 мар 2007, 18:00
Не е вярно.Попринцип резервата е 5-8 литра(в зависимост от обема на резервоара).Аз нямам лампа, но карах едно Пунто и като карах към 30км на светеща лампичка и после сипех 10лв гаснеше точно за около 10км и после пак...Иначе би трябвало на Мондеото резервата да е пак 6-7-8 литра ;)
Stefak
Мнение от Stefak » 02 мар 2007, 09:26
Мерси за отговорите. По принцип наистина е добре като светне лампата да се зарежда веднага, но понякога не ми се занимава, а и искам да видя дали ще мога да докарам разход 10/100 и зимата, а иначе обикновено карам 50-60 км. на светната лампа, но се чудех дали не може и повече.
demiro
Мнение от demiro » 02 мар 2007, 11:49
Stefak написа:..... а иначе обикновено карам 50-60 км. на светната лампа, но се чудех дали не може и повече.
Аз карам по 80 без проблем,като ми светне лампата в резервоара имам около 7,5-8л. Веднъж преди време,като бях новак-навитак Мондевист изкарах за проба точно 90км. от светването на лампиона"взе да прехлъцва".Но това не го правете в къщи,щото е*ава мамата на помпата. :wink: :D
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
