Къде в София има свестна автоморга?
Peter000
- Регистриран: 11 юли 2007, 10:42
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6
Търся да купя резервоар за хидравличното масло необходимо за сервоуправлението на Форд Ескорт - 1998 г. Моля за съвет - Къде в София има достатъчно голяма автоморга?
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
Re: Къде в София има свестна автоморга?
Ами не знам дали ще успееш да си намериш свестна автоморга изобщо, не само в Сф.. Например от Италианеца аз съм доволен като цени, но не съм доволен от обслужването и от това, че нямаш гаранция за нищо което си купиш от тях.. Т.е ако искаш да си сигурен че някоя част е читава, трябва да я тестваш на место иначе гориш..
vladislav
На "Сливница" след Орион посока околовръсното - вдясно на около 100 метра, не знам номер, но за ориентир преди "Крафт" ако още е там.
Моргата е само за автомобили форд, успех!
- jasonsmith
Относно моргата на Сливница: миналата седмица ходих да я търся, не си спомням вече за какво, но мисля че не съществува вече - строяха блок на това място. Иначе хората които я държаха бяха много готини..
vladislav
Сори за подвеждането, често минавах от там, но не съм се заглеждал, ако някои знае къде са се преместитли.
vladislav
А дали пишем за една и съща, снощи минах към 20:30, беше тъмно но не видях строеж, а оградата на моргата, колега непречи да се повозиш да там. Има и други морги надолу по Сливница. Утре сутрин ще ходя на там, но няма да имам нет до вторник, иначе с удоволствие бих проверил.jasonsmith написа:Относно моргата на Сливница: миналата седмица ходих да я търся, не си спомням вече за какво, но мисля че не съществува вече - строяха блок на това място. Иначе хората които я държаха бяха много готини..
- jasonsmith
опа, грешката е моя, днес минах оттам, моргата си е все още там
hakama
- Регистриран: 26 юни 2008, 20:55
- Модел на автомобила: Taunus '79
Къде в София могата да се намерят бракувани мотопеди на ел.ток , двутактови двигатели, които исскам да приспособя за колело
- pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 63&t=23693" onclick="window.open(this.href);return false;
темата е бодната като важна
hakama
Oт доста време си търся багажник за Опел астра 92 хечбек. По моргите дали ще се намери (София) ?
kaligula
- Регистриран: 30 май 2011, 02:28
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1998
На първо време се сещам за 2 морги, на които съм търсил части. Едната е Италианеца, намира се като вървиш по Житница от Красно село към Овча Купел на първия светофар след Красно село завиваш наляво и веднага в дясно е моргата, точен адрес: София, бул. "Овча Купел" №87. Там има доста части, само дето ме изнервиха и ме разкарваха излишно за стъкло на врата, звъня им по телефона, питам ги, тоя без да е проверил вика да има идвай и така ми загуби 2 часа в път и нерви да се разкарам до там, за да може да види, че всъщност нямат точно такова. Отделно са доста арогантни и явно не държат на клиентите си, пред мен имаха спор с друг клиент, той се съмняваше дали точно това е частта за ланчията му, тоя му вика еми свали скоростната кутия и ела. Доста малоумно от негова страна. В общи линии шанса ти там да намериш нещо е голям, но трябва да имаш и големи нерви.
Другата морга, на която всъщност си намерих стъклото се намира на Околовръстното в посока Пловдив, точно преди отбивката за Студентски град, което означава че на предишната отбивка влизаш в локалното, караш малко и в дясно ти се пада моргата. Има огромен двор назад и като видях колко части има се изненадах приятно, може би са повече и от при Италианеца. Хората бяха доста любезни, също така се разбрах ако има някакъв проблем да върна стъклото, а не вземеш ли го веднъж и край, както спомена колегата по горе от практиката си с Италианеца.
Иначе цените и на двете места са еднакви, 30 лв. ми каза тъпунгера по телефона при Италианеца, 30лв. ми взеха и на моргата на Околовръстното.
Успех при търсенето!
Последна промяна от kaligula на 30 май 2011, 03:22, променено общо 1 път.
