Компютър за Фокус 1,6 TDCI
mihaella77
Регистриран: 19 яну 2012, 14:24
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI
Мнение от mihaella77 » 19 яну 2012, 14:35
Здравейте, колеги,
Имам страхотен проблем и вече не зная къде да търся! :(
Имаме Ford Focus 1,6 TDCI, 109 к.с. 2004 г от няколко месеца. Една вечер просто изгасна на средата на пътя и не можа да запали... След ходене по майстори, в Мото-Пфое и т.н се оказа, че компютърът е изгорял!
Взехме компютър на старо, но и той не успя да заработи. След това купихме втори, с който колата запали, но не можаха да го оправят, защото номерът на компютъра не беше абсолютно същият. Сега се оказва, че по сайтовете за обяви няма никакви компютри. По разни морги също!
Обръщам се с молба за помощ към вас, ако имате някаква идея къде мога да търся подобен компютър!
Номерът му е: 6BME BOSCH 0281011263
Предварително благодаря за всякакви идеи! :)
Re: Компютър за Фокус 1,6 TDCI
Мнение от ЯЛТА » 19 яну 2012, 15:05
В ebay uk.
mihaella77
Мнение от mihaella77 » 19 яну 2012, 17:25
Ялта, благодаря ти! >:D<:
Нещо обаче не се оправям... линк? Моля?
Мнение от ЯЛТА » 19 яну 2012, 17:27
Аз не се оправям с английския, но скоро ще прихване някой знаещ темата за помощ.
mihaella77
Мнение от mihaella77 » 19 яну 2012, 17:28
Дано! Благодаря ти! :D
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 19 яну 2012, 20:08
http://www.ebay.es/itm/ECU-CENTRALITA-B ... 0714944523" onclick="window.open(this.href);return false;
Лошото е, че от испанския ebay, но не може продавача да не се оправя с английския. За 210 еur ще го получиш с доставката до България. Свържи се с продавача, все пак да уточните абсолютно всички детайли около номера на компа... Успех!
mihaella77
Мнение от mihaella77 » 19 яну 2012, 20:55
Nebhotep, сърдечни благодарности! >:D<:
Много ми помагаш! :D
Сега ще пиша на една приятелка в Испания да се обади и да се разберат!
Дано да стане!
peigera
Мнение от peigera » 19 яну 2012, 21:16
Колега разбра ли се поради каква причина е изгорял твоя компютър?Те току така не изгарят тези неща. То и един глупав бушон без пречина не изгаря. Да не пострада и новия.Моя шеф кара ML AMG 6,3 по път за Гърция му изгаря компа. Колата е в гаранция и от мерцедес я прибират сменят компа и му е връщат. Минава малко време и същия проблем пак абсолютно всички лампички светнали както при първия случай и колата пак умряла. Пак му сменят компютъра и се оказва,че под капака някакъв датчик кабелите му се заголили и давали късо.
mihaella77
Мнение от mihaella77 » 19 яну 2012, 21:28
peigera, ел. системата е прегледана, всичко би трябвало да е наред... Колата беше с удар и компа беше леко "натиснат", та май това е причината.. :( Дано да го сменим и нямаме повече проблеми!
Мнение от madboy » 19 яну 2012, 22:11
http://www.softelectronic.bg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; Може да се пита и при тези.
niki81vd
Регистриран: 04 юли 2012, 16:30
Модел на автомобила: focus c-max
Мнение от niki81vd » 04 юли 2012, 16:48
Колега, сподели оправи ли се и къде намери компа, имам същата кола номера на компа е 3U71-12A650-SA ако някой има да сврка. 0885908240
mihaella77
Мнение от mihaella77 » 04 юли 2012, 17:04
niki81vd написа:Колега, сподели оправи ли се и къде намери компа, имам същата кола номера на компа е 3U71-12A650-SA ако някой има да сврка. 0885908240
В крайна сметка се появи един в mobile.bg, който отговаряше като номер и така проблемът беше решен. Следи за нови обяви всеки ден! Успех! >:D<:
