Щори за задна врата C-Max 04
- Регистриран: 17 юни 2015, 10:29
някой има ли представа от къде може да се намерят щорите във задните врати на C-max 2004, защото някой някога е решил, че не му трябват и ги е махнал ( възможно е и насилствено
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Щори за задна врата C-Max 04
За съжаление няма от къде да се намерят. Единственото място е МП, но с цена от около 700лв. за брой, едва ли си струва. Колата имала ли е щори като е излязла от завода? Питам, защото ако не е имала и няма отвор с лайстна в кората на вратата, тогава трябват и съответните кори, които също са на подобна цена.
- Nebhotep
Ето един линк за щори ClimAir: http://www.ebay.de/itm/ClimAir-Sonniboy ... 1c3eccb038, които могат да се махат и слагат. Доста са скъпи, но си заслужават тъй като зимата е кофти да се кара с форио, а щорите могат да се махат и слагат по всяко време! Успех!
Има си отвори, но за съжаление някой ги е изтръгнал
А цената от 700+ лева грам не ми харесва
Явно ще е с много много много късмет от морга евентуално
- synthez 3D
Щом имаш отвори, може да провериш дали случайно щорите не са се прибрали във вратите. По принцип единственото, което им пречи да се приберат вътре, е дръжката, с която се закачат горе и ако тази дръжка се счупи, щората ще се навие вътре във вратата. Не ми се вярва някой да е взел само щорите, защото за да се вземат с целия механизъм трябва да се свали кората на вратата. Нищо не ти пречи да свалиш корите и да видиш дали щорите не са си на мястото. На тези снимки се вижда как изглеждат отвътре и как са монтирани:
Да си призная има някаква логика в думите ти : ) Само остава да измъдря как се маха кората по начин, по който може да се сложи отново
Ама това ще го мисля
Мерси все пак за отзивчивостта
