АБС датчик, мондео 3 преден ляв
- dj_nako
- Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
- Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
- Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Здравейте колеги, търся си преден датчик на АБС-а. По грешка ми вади Speed weel LF и прави проблеми с АБС-а.
Дайте мнение от къде да си купя, нов или стар и за колко?
Ако някой продава, нека пише, но държа да е от предно ляво колело на колата.
п.п. Колата е Мондео 3-ка, 2.0 тдди 115к.с. Б5У
- Tsurinski
Re: АБС датчик, мондео 3 преден ляв
Здравей колега. Както ти бях писал в предната тема видя ли самия датчик? Почистили го? Видя ли назъбената гривна да не е зацапана? Иначе датчици има на пример тук
- chefo_ukr
Мк3 няма назъбена гривна.В самия лагер е магнита и има значение на къде се монтира.И дали ще от лявото или дясното предно колело все тая.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
- Tsurinski
chefo_ukr написа:Мк3 няма назъбена гривна.
Как се изложих! Дано не съм пратил колегата да търси това дето го няма. Извинявам се!
- dj_nako
ам търсих аз гривната ама йок....викам си то гривната я няма....ама то какво се оказа
stefaka222
- Регистриран: 06 апр 2011, 14:30
- Модел на автомобила: mondeo mk3 V6
- Местоположение: Bulgaria
Значи сменял съм 3 пъти преден лагер и един път задна главина.
Лагера има магнитна лента от едната страна.
Датчика се намира на шенкела и мери на магнита.
Датчик за абс си взех от спектроматик за около 25 лева.
Ползвах го 1 година без да имам проблем чисто нов беше.
Но смених целия шенкел със все всичко.
Иначе има и по скъпи но не си струва.
