Търся механизми+моторчета НАМЕРЕНИ!!!!
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 20 авг 2007, 21:43
Преди време бях пуснал тема, но както и да е тогава се отложи, та сега търся и за двете врати, че не се живее в тоя ковчег вече! Интрересува ме дали някой има и на какви цени горе долу са, втора ръка, защото нови си мисля, че ще са мн скъпи.
ОТ "ИТАЛИАНЕЦА" ПО 40ЛВ ПАРЧЕТО!
Имам един въпрос, нормално ли е механизмът да се занити за вратата, сега не мога да махна стария?
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 25 авг 2007, 03:34
Дали по принцип може да се махне моторчето и да се сложи на механизъм, защото гледам, че седи като капсуловано. Смисъл не се вижда да може да се маха. А самите моторчета захващат ли се за вратата и ако да, как? Утре ще пробвам да ги сложа ще цъкна и снимки с обяснения, ако има интерес. И информативно горе - долу каква е цената на бутона, знам че ще е много ниска, ама поне да знам 5 лв. 10 лв.?? Някой да знае?
