AS Metal мнения и отзиви
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 03 мар 2009, 10:58
Здравейте!След 2 дни сменям носачи и накрайници на кормилната щанга.След като с помоща на чичо Гугал проучих пазара, стигнах до заключението, че най добри са АC Metal.Турска фирма, но доколкото разбрах правеща качествени части.Магазинът се намира в София- бул.”Христо Ботев” 135.До колкото успях да разбера шарнира на носача е AC Metal, а тампоните са на някаква друга турска марка чието име не запомних, но също били много здрави.Ако някой има манение за продуктите на AC Metal моля да сподели.Както всички знаем проблемите с окачването в България са хронични, а оригиналните части са много скъпи.Дано темата да е в помощ на повече хора.Поздрави!
Последна промяна от Ianaki на 05 мар 2009, 17:08, променено общо 1 път.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: AC Metal мнения и отзиви
Мнение от vargala81 » 03 мар 2009, 11:10
Ianaki написа:Здравейте!След 2 дни сменям носачи и накрайници на кормилната щанга.След като с помоща на чичо Гугал проучих пазара, стигнах до заключението, че най добри са АC Metal.Турска фирма, но доколкото разбрах правеща качествени части.Магазинът се намира в София- бул.”Христо Ботев” 135.До колкото успях да разбера шарнира на носача е AC Metal, а тампоните са на някаква друга турска марка чието име не запомних, но също били много здрави.Ако някой има манение за продуктите на AC Metal моля да сподели.Както всички знаем проблемите с окачването в България са хронични, а оригиналните части са много скъпи.Дано темата да е в помощ на повече хора.Поздрави!
колега,аз също съм чувал добри отзиви за тях.на ладата от лявата страна двата шарнира са на ас метал и карат вече 3год , а от дясната страна са някакви други, уш от лада нива подсилени и за това време 2пъти ги смених и след 1-2 дена започват да тропат.аз също ще сменям носачи,и ще взема на ас метал ,затова те моля ако си купиш ,да споделиш на каква цена си ги взел ,зада не ровя 2часа в темата :кой какво и за колко.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 03 мар 2009, 11:40
Със сигурност ще взема, но днес не работят утре ще ги купя.Иначе за моя ескорт носача е 63лв., а накрайника 17лв.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 04 мар 2009, 19:15
Купих носачите.След като покарам известно време ще напиша как се държат.
vargala81
Мнение от vargala81 » 04 мар 2009, 22:10
Ianaki написа:Купих носачите.След като покарам известно време ще напиша как се държат.
мерси колега ,скоро и аз ще купя.цената е повече от добра,като се има в предвид ,че само шарнира е 35лв и два тампона по 10лв не оригинални. аз щях да сменям само тампоните ,но майстора ме посъветва да сменя носачите.
Мнение от pepy1 » 04 мар 2009, 22:18
един хубав носач -не от мото пфое струва 60-тина лева
той е добре закален и нагрееш ли го си губи качествата,а пък ако не се нагрее трудно би му се сменил тампона
на всичкото отгоре,повече от 1 път няма да можеш да смениш тампони на носачите ,пък и след 5-6 месеца може да се наложи пак да сменяш тампони
като сметнеш труда на майстора за тия операции по добре си смени целия носач
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 04 мар 2009, 22:36
pepy1 написа:..................
Точно за това дали е закален може много да се спори (аз казвам че няма закалка, мое мнение) и тампона също се избива без загряване (пак само мое мнение)
Ianaki
Мнение от Ianaki » 05 мар 2009, 17:08
От опит знам, че тампона се избива на преса без нагряване.Вече съм правил тази операция, но по-хубаво от новото няма.И още нещо забравих да спомена, че от 2 независими източници научих, че таксиметровите шофьори карат с АС Метал.Е от това по-голям тест здраве му кажи.
Мнение от pepy1 » 06 мар 2009, 21:18
Ianaki написа:От опит знам, че тампона се избива на преса без нагряване.Вече съм правил тази операция, но по-хубаво от новото няма.И още нещо забравих да спомена, че от 2 независими източници научих, че таксиметровите шофьори карат с АС Метал.Е от това по-голям тест здраве му кажи.
това че е ефтино не значи че е здраво ,а именно това искат такситата да е ефтино -не качествено
Ianaki
Re: AS Metal мнения и отзиви
Мнение от Ianaki » 07 мар 2009, 21:29
Добре да се изясня.Монтьор ми каза, че с очите си е видял бакшиш да изкара 100хил. от смяна до смяна на носачи АС Метал.И друго няма нито един човек, който да е казал нещо лошо за тях.А колкото до това, че бакшишите търсят евтино-не съм съгласен.Ако една кола ти изкарва хляба какво би избрал да сменяш носачи прз месец или да вземеш едни и да решиш проблема за година или две?
Мнение от pepy1 » 07 мар 2009, 21:51
бих ти отговорил ,ама ще оспамя темата на човека
vargala81
Мнение от vargala81 » 07 мар 2009, 23:17
pepy1 написа:
по горе казах ,че на ладата от лявата страна съм с шарнири на ас метал, карам ги 50 000 км за 3год. и още си са здрави. струваха 10 лв бр. комплект с всички болтчета,а от дясната страна са някакви ментета уш подсилени за лада нива, за това време ги смених 2 пъти и сега пак тропат. подсилените са на същата цена без болтчетата.
soni.andonov
Регистриран: 13 юли 2006, 21:29
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от soni.andonov » 09 мар 2009, 19:51
Ще си позволя да изкажа едно професионално мнение.Работил съм с тази фирма повече от 10г.
и мога да твърдя , че това е едно от най-доброто на пазара. На моята кола също слагам само
АС-Метал и носачите са ми вече на 6г. и около 75000км. и въпреки ,че цените им скочиха на два
пъти от началото на годината, пак са достъпни.Освен това АС-Метал е военна фабрика. Какво като
е Турско като е добро. Поне се знае какви са.От две години примерно почти всички Италиянски фабрики
изнесоха производството си в Китай. И на пазара се появиха китайски ментета на китайските ментета,но
пише ЕС. А почти всичко на което пише Германия се прави в Полша.И то добре ако наистина е от там.
Моят съвет е в полза на АС-Метал.
belleamie
Модел на автомобила: ?
Мнение от belleamie » 03 юли 2009, 11:53
някой телефон на тази фирма да сподели?
Ianaki
Мнение от Ianaki » 03 юли 2009, 13:23
Абе защо пъро нв попитате гугал, не е толкова трудно, особено като съм дал адреса?!!!
http://www.sprintbg.com/?m=4&l=0" onclick="window.open(this.href);return false;
belleamie
Мнение от belleamie » 03 юли 2009, 14:20
Ianaki написа:Абе защо пъро нв попитате гугал, не е толкова трудно, особено като съм дал адреса?!!!
http://www.sprintbg.com/?m=4&l=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ми аз питах в Гугъл за Ас метал, но ми излязоха само мнения от форуми като нашия, вкл. нашия. Ти па да беше написал, че фирмата се казва Спринт-xxxx...? Знам, че всичко е на добра воля, ама няма нужда да се заяждаме излишно помежду си.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 07 фев 2010, 11:34
Така новоси по темата.Носачите започват да сдават багажа.Днес ще напиша колко километра съм изкарал с тях.Не са повече от 2000!Явно ще се купуват оригинални.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 фев 2010, 12:26
Ianaki написа:Така новоси по темата.Носачите започват да сдават багажа.Днес ще напиша колко километра съм изкарал с тях.Не са повече от 2000!Явно ще се купуват оригинални.
2 000 или 20 000км? :roll: Питам понеже когато си писал , че ги слагаш е преди близо година......
Ianaki
Мнение от Ianaki » 07 фев 2010, 12:54
Сега проверих в "малката ми собственоръчно направена сервизна книжка".Изминал съм малко, по-малко от 5000км. за 10месеца.Толкова изкараха и носачите.Не че са в плачевно състояние, но е желателно да ги сменя.
П.П. Не карам особено ескорта - по е по-скоро хобикар :D
vargala81
Мнение от vargala81 » 07 фев 2010, 17:17
Ianaki написа:Сега проверих в "малката ми собственоръчно направена сервизна книжка".Изминал съм малко, по-малко от 5000км. за 10месеца.Толкова изкараха и носачите.Не че са в плачевно състояние, но е желателно да ги сменя.
Колега ,пак много си изкарал!мойте изкараха 3000км :twisted: даже още на 2000 км здадаха багажа ама докато ги сменя съм минал още 1000км.След това си сложих оригинални тампони от Мото-Пфое и вече около 20000км нямам проблем.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
