магазинче някъде около кв. Подуяне
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
essex
Мнение от essex » 30 ное 2009, 16:18
Моля някой да ми каже магазинче за пистовия ремък + 2-те ролки но да не ми дерат кожата и то ако може някъде около кв. Подуяне
mclsdreal
Re: магазинче някъде около кв. Подуяне
Мнение от mclsdreal » 30 ное 2009, 19:57
Валка, провери ли на пазара до дюнерите ? Другия е след като направиш ляв завой на GIP GAZ до казиното, веднага след като завиеш на светофара правиш десен завой в пряката за казиното, и веднага като влезеш в пряката правиш още един десен, магазина за авточастите се намира в 1-вия блок точно на булеварда _friends_ Няма шанс да не го видиш
essex
Мнение от essex » 01 дек 2009, 12:09
1000000 X _friends_
essex
Мнение от essex » 07 дек 2009, 23:48
попитах за ремъка - 37 лв. , а обтягащата ролка 245 лв . :shock: никога !!!
mclsdreal
Мнение от mclsdreal » 08 дек 2009, 15:53
Ъъъ баси мамата :shock: :shock: :o
essex
Мнение от essex » 08 дек 2009, 16:18
Днес минах през Евро 07 и ми казаха 18 лв за ремъка :D: това в нещо по добре
kotyo
Регистриран: 04 май 2006, 00:08
Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Мнение от kotyo » 11 дек 2009, 15:59
Ако ролките са метални може да се смени само лагера. Той е някакъв адски стандартен номер, слагат го къде ли не. Струва няколко лева. За съжаление не го помня. Мисля, че в руския форум имаше обяснения в картинки. А ремъка по-добре си го вземи хубав, истинските си карат по 100х. км. и не ги мислиш... Дано съм бил полезен.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
