Кормилна рейка за фиеста '90 1.1?
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
b_bojilov
Регистриран: 21 сеп 2005, 13:06
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 Джиа '91г. /vw passat b4 1.8 ABS combi/
Мнение от b_bojilov » 19 юни 2006, 16:32
Хора помагайте, закъсах с кормилната рейка- има много голям луфт на волана.Смених вътрешните накрайници,натегнах болта на кормилната рейка отзад, но нищо не помага. Някаква идея откаде мога да си купя читава и не много скъпа? Очаквам помощ и идеи.
Форд Фиеста 1.1 Ghia,Nokia 6600 black swarovsky,SE W800i
Мнение от Brock » 20 юни 2006, 10:48
Сигурен ли си, че е рейката, а не ти е прецакано карето?!!!
:idea: При Фиестата най-често там е проблема.
b_bojilov
за рейката !
Мнение от b_bojilov » 20 юни 2006, 14:57
Два пъти сменявах карето на кормилната рейка- 1 път със рециклирано издържа 3-4 месеца и втория път вече от МПф оригинал до момента 1 година и няма проблеми. Понеже се наложи да сменям вътрешни накрайници и свалих рейката,натегнах гайката отзад,но в самата рейка има много голям луфт на винта към карето. Той дори излиза с 1-2 см нагоре,така,че съм сигурен в проблема. Видя го и един приятел,който бачка в сервиза на МПф и е добър майстор и той казва ,че е рейка.Чакам някакви идеи и помощ !!! :oops:
soni.andonov
Регистриран: 13 юли 2006, 21:29
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от soni.andonov » 20 юли 2006, 19:43
има по пазара китайски рейки по 95-100лв.
читавите са около 170-180.
приятел си взе миналата година от едно магазинче в Надежда,бл 422
за неговата Фиеста и е доволен.
И аз съм купувал за Мондеото някои неща , но ми е малко далеко. Иначе е добре заредено и са в час.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
