АБС датчик, мондео 3 преден ляв
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
dj_nako
Регистриран: 27 дек 2013, 16:42
Модел на автомобила: Mondeo mk3 2.0 TDDI 2001 Ghia
Местоположение: Пловдив / Бяла Русенско
Мнение от dj_nako » 28 окт 2015, 17:11
Здравейте колеги, търся си преден датчик на АБС-а. По грешка ми вади Speed weel LF и прави проблеми с АБС-а.
Дайте мнение от къде да си купя, нов или стар и за колко?
Ако някой продава, нека пише, но държа да е от предно ляво колело на колата.
п.п. Колата е Мондео 3-ка, 2.0 тдди 115к.с. Б5У
Tsurinski
Регистриран: 27 май 2009, 11:47
Модел на автомобила: Ford Cougar 2.5 99
Re: АБС датчик, мондео 3 преден ляв
Мнение от Tsurinski » 28 окт 2015, 18:49
Здравей колега. Както ти бях писал в предната тема видя ли самия датчик? Почистили го? Видя ли назъбената гривна да не е зацапана? Иначе датчици има на пример тук
chefo_ukr
Мнение от chefo_ukr » 29 окт 2015, 19:41
Мк3 няма назъбена гривна.В самия лагер е магнита и има значение на къде се монтира.И дали ще от лявото или дясното предно колело все тая.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Tsurinski
Мнение от Tsurinski » 29 окт 2015, 20:25
chefo_ukr написа:Мк3 няма назъбена гривна.
Как се изложих! Дано не съм пратил колегата да търси това дето го няма. Извинявам се!
dj_nako
Мнение от dj_nako » 11 ное 2015, 09:18
ам търсих аз гривната ама йок....викам си то гривната я няма....ама то какво се оказа :)
stefaka222
Регистриран: 06 апр 2011, 14:30
Модел на автомобила: mondeo mk3 V6
Местоположение: Bulgaria
Мнение от stefaka222 » 23 ное 2015, 17:19
Значи сменял съм 3 пъти преден лагер и един път задна главина.
Лагера има магнитна лента от едната страна.
Датчика се намира на шенкела и мери на магнита.
Датчик за абс си взех от спектроматик за около 25 лева.
Ползвах го 1 година без да имам проблем чисто нов беше.
Но смених целия шенкел със все всичко.
Иначе има и по скъпи но не си струва.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
