Магазин за електрически части за Форд
kop4etata
Регистриран: 29 ное 2005, 22:38
Модел на автомобила: escort 1.8D 1989
Мнение от kop4etata » 31 май 2016, 11:45
Здравейте колеги, след дълго търсене на качествен TPS на нормална цена и след един неуспешен опит с един Topran, попаднах на един магазин в който частите изглеждат много истински, но са с изтрити номера и емблеми и се продават под марките INTERMOTOR и STANDART.
Spectromatic
В магазина има и други части като бобини, датчици за валове, температура, налягане, MAP, MAF, VVS, TPS, IAC и части за стартери и алтернатори.
Частите излизат в търсачката на сайта като се напише оригиналния номер по Форд на частта, която ни интересува и излизат резултати под същия номер.
Например за TPS за бензинов Форд след 98 година въвеждаме номера 988F-9B989-BB, който виждаме от оригиналния датчик и излизат резултатите от търсенето.
Не мога да гарантирам за качеството и оригиналността на частите, защото вчера купих датчика и още нямам впечатления от него, но привидно изглежда много истински.
