Възродяването на моето Капри
LArgo50
Регистриран: 30 юни 2011, 17:19
Модел на автомобила: Ford Capri
Re: Търся двигател за Капри
Мнение от LArgo50 » 02 ное 2012, 11:15
Така....значи колеги, предполагам всички сте запознати с "прословутото" ми Капри, то стана историческо ебаси. Не успях да го запаля и това си е... Та тоя път молбата ми е, да ми препоръчате монтьор или сервиз, нещо като за възстановяване на такива автомобили или де да знам и аз, за да го закарам вече тва Капри и да си го взема после - запалено и в движение. Спомням си, че тук във форума един колега 2.9 мисля, че му беше никнейма, беше правил едно Капри с такъв 2.9 мотор като моя - някой ако знае нещо по тоя въпрос да сподели. А аз да кажа сега какво трябва да се направи по колата: значи мотора си е в коша и всичко по него си е на место, 1. Да се запали двигателя. 2. Да се монтира водния радиатор и 3. Да се монтира външна горивна помпа (като помпата я имам). Това е колеги. Ще съм благодарен за отговорите ви. :)
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 02 ное 2012, 11:39
viksata
Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
Модел на автомобила: Форд Скорпио
Местоположение: Перник
Мнение от viksata » 02 ное 2012, 17:13
Хубавец !!! *00143*
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 02 ное 2012, 18:47
хубав е мотора,какви са ти проблемите с него че не можеш да го запалиш
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 02 ное 2012, 18:50
дай skype имам идея защо не можеш да го запалиш :P
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 02 ное 2012, 19:53
cosworth team ruse написа:дай skype имам идея защо не можеш да го запалиш :P
Аз в тоя скайп не влизам и даже съм си забравил паролата. Кажи на лично съобщение, какво си измислил, ако искаш :idea:
Bonso
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD
Мнение от Bonso » 03 ное 2012, 21:28
Пробвай в Картех сервиз на Ботевградско шосе срешу OMV- то.
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 19 ное 2012, 18:38
Мотора е запален, най сетне. Причината се оказа: смяна на майстора :mrgreen: . Мотора работи перфектно, смисъл трепери земята под него :D . Много се радвам...действаме вече по натам....
LArgo50
Re: Възродяването на моето Капри
Мнение от LArgo50 » 05 дек 2012, 19:09
Колегите привет. Колата вече е на фаза - електроника, смисъл вътре таблото е махнато и се подреждат кабели и се поправят уреди които не работеха по една или друга причина. Та проблем срещнах с мотора на предните чистачки, не беше вързан и при слагането на кабелите тръгнаха чистачките до половината на стъклото и до там... Ще го свалям да се види дали е изгоряло моторчето, но исках да се застраховам и да ви питам, ако имам нужда от такова, дали се намира на някой. Също така не ми работи от арматурното табло уреда за температурата на водата. Ако има някой такова също да се обажда _friends_ . Не знам дали става само от Капри или и от други модели, за това ще кача снимки. Моторчето представлява:
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 05 дек 2012, 19:22
А това е таблото от Кприто, интересува ме уреда който съм оградил, може ли да стане от друго...Казаха ми, че не подлежи на ремонт. Всякакви съвети ще са ми от полза. Благодаря ви...
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 06 дек 2012, 13:21
Трябва по възможност да си намериш същото или сходно табло и да свалиш уреда от него (или ако става - цялото да го подмениш). Другия вариант - да го махнеш уреда и да присадиш някакво подобно на същото или на друго място по таблото. Свързването му не би трябвало да е проблем.
Ако решиш, имам табла от Ескорт мк3 където изглежда по подобен начин, но се съмнявам плочката да е със същата форма. При мен плочката даже е обща и с уреда за отчитане на бензина в резервоара. Другия вариант е да си харесаш нещо от тук
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=84&t=42915
Последна промяна от peterdi_bg на 07 дек 2012, 10:46, променено общо 1 път.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от cossy » 06 дек 2012, 22:47
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 09 дек 2012, 17:10
Търся следните гайки за алуминиеви джанти. Принципно ми трябват 8бр. но ако някой има и са в добро състояние ще взема и повече....
viksata
Мнение от viksata » 10 дек 2012, 15:06
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 17#p444488
Този човек продава гайки...
2.9 v6
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 11 дек 2012, 10:55
Звънях му, не ги продавал. Дава ги комплект с джантите. Мерси все пак
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 11 дек 2012, 20:00
и да черпиш бирички колега http://prodavalnik.com/i/gayki-za-leti- ... -i12944389
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 11 дек 2012, 23:10
Според мен гайките от горното мнение НЕ са за алуминиеви джанти, а и колегата с Каприто не е снимал такава.
Ivo-GrAnAdA
Регистриран: 11 сеп 2012, 00:22
Модел на автомобила: Ford Granada;Ford Skorpio;Ford Puma ;Ford Skorpio 2,9 24V;Ford Tranzit Mk2
Местоположение: Sofia- Lulin
Мнение от Ivo-GrAnAdA » 12 дек 2012, 09:50
Колега виж от Форд Пума. Конуса е същия само дето отзад не са затворени и ще се вижда шпилката.Пробвах ги на Гранада преди малко....и да добавя не са никелирани, но вършат работа....
LArgo50
Мнение от LArgo50 » 12 дек 2012, 12:09
Поръчал съм си от един колега от форума. На снимки изглеждат като моите, с въртяща шайба. Утре ще дойдат, да видим какво ще излезе...
Ivo-GrAnAdA
Мнение от Ivo-GrAnAdA » 12 дек 2012, 12:14
Колега двигателя от Скорпио с какви скорости го качи на Каприто?
Върни се в “РЕТРО”
