Страница 1 от 2
Търся двигател 2.0 редови; 2.3 или 2.8 - V6
Публикувано: 18 дек 2008, 18:15
от Bonso
Купувам двигател 2.0 редови, 2.3 или 2.8 - V6. По възможност оборудван.
Bonsata
Re: Търся двигател 2.0 редови; 2.3 или 2.8 - V6
Публикувано: 19 дек 2008, 02:09
от vessomitkov
Bonsa, колегата Deshi продаваше 2.8 V6 механична инжекция. Свален е от Гранада. И аз си търся 2.8 за червения Таунус, само че да е с карбуратор, щото нещо 1.3 не върви
.Ходиш ли на сбирките в неделя? Кога може да го видя това твоето Капри
Публикувано: 19 дек 2008, 09:33
от 30e
Бонса по-добре си вземи цяла кола - хем ще имаш всичко необходимо кати инсталации, помпи и каквото се сетиш - после ще върнеш и малко Надин
А ако ти се занимава може и някой климатик да внедриш и т.н. и т.н.
Ето ти няколко примера:
http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 8600295163
http://www.mobilen.bg/pcgi/printdet.cgi ... 5242624814
Публикувано: 19 дек 2008, 10:10
от deshi
Публикувано: 19 дек 2008, 20:12
от danko_K
здравейте колеги,наскоро си взех гранада,много запазена,обаче не ми харесва това че е дизел,питам се дали някой може да ми каже какьв бензинов двигател мога да сложа.Колата беше на калеко ми(бивш тираджия) и когато яа купил чисто нова от германиа е сменил бендзиновиа и двигател с дизел,заводско е била бензин,а колата наистина си заслужава някой лев по нея.
Публикувано: 20 дек 2008, 00:04
от cosworth team ruse
от каква кола е тоя двигател,иначе гранадата е хубава,добър избор си направил .по принцип на гранада може да сложиш двигател от сиера 1.6 1.8 2.0 по избор
може и 2.8 само да си намериш такъв
Публикувано: 20 дек 2008, 17:13
от danko_K
не знам от какво е двигателя но е на форд,имам още един такьв в гаража,този от сиера дали ще пасне на кардана дьлжината,по принцип ако взимам ще го взема с кутията и диф.
Публикувано: 20 дек 2008, 17:44
от Bonso
и 2.3 v6 става. Имах такава Гранада преди време. Според мене 1.6 няма да стане, а и да се монтира ще е много слаб за този автомобил.
Публикувано: 20 дек 2008, 19:03
от Plamen CONSUL 73
Знаеш ли какво Данко Аз ти давам моето Ауди 80 ти ми даваш тази Гранада навит ли си?
аз ще си я карам така
Публикувано: 20 дек 2008, 20:48
от danko_K
мерси за предложението,но имам още две коли(голф 3 тди,мазда 323ф )реших да со оставя форда,малко по-здрав излезе от двете а и частите са ми без пари,само това двг ме тормози.Може да дам някой кинт за двигател и кутия та да мирясам,а този дизел дето е сега с него е перфектен не гори грам масло и работи перфектно,но е мальк 65 коня 2100
Публикувано: 21 дек 2008, 13:41
от Z28
Bonso написа:Купувам двигател 2.0 редови, 2.3 или 2.8 - V6. По възможност оборудван.
Bonsata
ок, ти двигател ще намериш рано или късно, обаче мисли и за числото на диференциaла после. Твойта Kапряга с 1.3 или 1.6 беше? Ако да, по-добре си сложи 2.0l 4 cyl.
Публикувано: 21 дек 2008, 14:08
от danko_K
2.0 ще стане идеално и няма да има нужда да сменям диф.тя е била 2.0 ама как да намеря читав двигател,всички букси и кабели си стоят в колата от бендзиновия двигател,няма да е проблем смяната
Публикувано: 21 дек 2008, 14:43
от Z28
Колега, аз отговорих на Бонсата по темата, а твойта Гранада не знам какво ще я правим, ама най-добре бързо го разкарай тоя двигател че се размириса на нафта чак в Paris...
Публикувано: 21 дек 2008, 21:02
от danko_K
Добьр двигател се намира трудно,някой ако има нещо на предвид за двг може да дава оферти.
Публикувано: 22 дек 2008, 18:33
от Bonso
Благодаря за съветите. Вече съм харесъл мотор 2.8 и към края на седмицата ще ходя да го видя. Ако е О.К. ( което е сигурно) направо ще го купувам. Къде мога да прочета повече за дифовете? Не съм мноgo на ясно с тези предавателни числа. Моля те за информация, какъв ще е ефекта, ако дифа не е за V6?
Поздрави,
Bonsata
Публикувано: 23 дек 2008, 00:06
от danko_K
извинявай че се намесвам,но ако е за по-мальк двигател може да не издаржи,или няма да варви колата както трябва,както е в моя случаи,дифа е за пвече обороти а моя дизел не може да ги направи и е мниго тромав,за това ако има диф за тоя двг вземи и него,най добре.
Публикувано: 23 дек 2008, 01:04
от vessomitkov
Бонса братче, имам три вида задни мостове.Единия е на 1.3ката на червения Таунус, 1.6 на жълтия щото мотора ми преди беше такъв и 2.0 от Таунуса от който ми е сегашния мотор.Та разликата им е само в едно колелце вътре, от което зависи предавателното число на дифа.Не съм сигурен дали има разлика в полуоските (дали са по-яки) само барабаните на двойковия мост ми изглеждат по-големи от 1.3ката и 1.6цата. Та 1.3 примерно, понеже е куц кон, дифа му се развърта по-бързо за да е леко на мулето, но това е за сметка на максималната скорост - по-малка е - километража ми беше до 200.На двойката път дифа е с по-голямо предавателно число - развърта по-бавно, но има по-голяма макс. скорост. Същото е като на планинските байкове - 1.3ката кара само на 1ва примерно, а двойката мотор направо е на трета - по-тегава ама и по-дълга.Начи ако 2.8мака е с диф от 1.3 , ако не го счупи, ще разцепва всички по светофарите, само дето ще стигнеш до 140 примерно и до там - много обороти на мотора - малка скорост.Затова за 2.8 си трябва "голям" диференциал.
Публикувано: 23 дек 2008, 01:52
от vessomitkov
Те ти счупена полуоска от яки стартове
Публикувано: 27 дек 2008, 21:15
от Bonso
Днес купих мотор 2.8i
Обявата вече не е актуална.
Поздрави и весело изкарване на празниците!
Bonso
Публикувано: 03 яну 2009, 16:28
от Bonso
Новия двигател вече е разглобен. За сега се очертава подмяна на сегменти и набиване на една риза, както и шлайф на глава и клапани. Инжекциона за сега изглежда о.к. но все пак ще се почистят дюзите
Дано всичко мине безпроблемно
Снимките са малко кофти, но се оказа, че това са възможностите на Nokia Е71
Bonso
