Страница 1 от 2
Ford Capri и още нещо...
Публикувано: 12 ное 2009, 17:58
от morghito
Привет колеги! Доста пъти съм разглеждал страниците на вашия форум,но все на намирах време да се регистрирам. Вече съм част и от форума и от гордите собственици на Капри!
Колата ми е от 1976г./поне така е по документи/. Имам и един Форд Скорпио 2. 9i и смятам да взема скоростите и двигателя от Скорпиото и да ги инсталирам на Каприто. Но тук идва и големия проблем-трябва ми човек,който да го направи,защото аз си нямам абсолютно никава представа от подобно начинание!
Снимки ще кача тези дни. Колата е за реставрация,но смятам,че ще се справя като цяло! Също така търся и:
Задно стъкло
резервоар
седалки
решетка - 2броя
волан
За контакти:
Тел.: 0888/02-65-48
София
Re: Ford Capri и още нещо...
Публикувано: 12 ное 2009, 20:06
от ludavoda
За смяната на мотора се обърни към Bonso. Той ще те насочи, но надали ще е евтино, щото е много, много работа...
Публикувано: 12 ное 2009, 20:35
от morghito
Мерси!
Знам за многото кинти,които ще трябва да се хвърлят за смяната на двигателите-то това е и основната причина да се замисля...
Публикувано: 12 ное 2009, 22:16
от deshi
Приготви си мноооооого пари ,под много имам пред вид наистина много доста сме хората които сме го минали пътя по който вървиш , и не е само мотор и скорости , като смениш мотора първото което ще ти изкочи е проблема с спирачките , после окачването , отпред , после отзад, послед ще разбереш че задните ти лагери на полуоски не държат на тормоз , после диференциалите няма да ти държат ... няма край ...
Публикувано: 12 ное 2009, 22:26
от Plamen CONSUL 73
Това Капри да не е това от Мобил.бг :D
Публикувано: 12 ное 2009, 23:11
от morghito
Не.
Публикувано: 13 ное 2009, 00:04
от ludavoda
За да сложиш мотора в коша трябва да се правят нови "лапи". После идва проблема със скоростната кутия - най-вероятно ще трябва да режеш тунела, защото не може да побере "камбаната" на скоростите...
После идва резервоарът - трябва да се направят отвори за бензиновата помпа, а и да се направят трябва да караш с много бензин, щото резервоарът вероятно няма системата за подаване на количество гориво, която имат резервоарите направени да работят с ел. помпи...
Отделно е инсталацията, която трябва да се преправи...
Охлаждането също...
Спирачките...
Окачването, и то... Каприто по принцип - "ни се води, ни се кара", представи си как ще е с големия и тежък мотор...
Като ти натежи моторът в/у предния мост - почва още по-трудно да се върти воланът....
Отделно, че колата е много тежка - над 1 000 кг...
На Бонсата съм му дал един резервоар от xr3i, по-нататък ще го слага и ще видиме как е... Щото той сега кара с минимум 20-30 л. бензин, просто резервоарът на инжекционите е различен...
Да не говориме, че след смяната просто няма узаконяване...
Сигурно ще се наложи преправяне на кардана...
Отделно, което Деши ти казва - диференциалът...
Но ако си мераклия - почвай... Пътят е труден, но при всички е било така... :)
Тия проекти стават бавно - години наред...
Успех...
Публикувано: 13 ное 2009, 08:35
от Plamen CONSUL 73
http://nfs.mobile.bg/pcgi/printdet.cgi? ... 9789086216" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; 8)
Някакво съвпадение е сигурно :D:
Публикувано: 13 ное 2009, 09:10
от deshi
Най тежкото Капри е 2.8 и тежи 1040 кг , така че проблема му не е в теглото .
Публикувано: 13 ное 2009, 16:23
от ludavoda
Капри 2.8 тежи 1230 кг.
Справка Globalcar.com :)
Публикувано: 14 ное 2009, 00:15
от cosworth team ruse
колега щом си се навил да го направиш това нещо,действаи остави тея лафове че много пари ще ти трябват дрън-дрън,щом заводско има капри с 2,8 мотор значи безпроблем ще си влезе 2,9 пък камоли да режеш тунела на колата,евентуално проблеми ще имаш с кардана но и това се оправя и електрониката не е кой знае каква болка за умиране 8)
Публикувано: 14 ное 2009, 16:48
от deshi
Мдааа сега поглднах , верно 2.8 е 1200 кг , явно мотора тежи много повече от редовите . А за 2,9 ти давам гаранция че ще режеш тунела , понеже 2.9 е с мт 75 а при мен не се събра мт 75 и имаше рязане , а за парите ... ще ти излезе много това и аз ти го казвам , а бонзата предполагам ще потвърди
Публикувано: 14 ное 2009, 18:59
от vladikata
На момчето вече му се вие свет от вас а още не е започнал да прави колата ...
Публикувано: 14 ное 2009, 20:49
от morghito
Доста информация,но е полезна-мерси!
Все още не съм започнал,защото имам няколко други проекта за довършване и искам да завършвам проектите си и тогава да започвам нови!
Публикувано: 14 ное 2009, 23:57
от Plamen CONSUL 73
Да. виждаме че си по големите проекти и имаш поне още два а не знаеш кой и как да ти постави двигател от Сорпио. :D:
Публикувано: 15 ное 2009, 01:30
от morghito
Не се занимавам с днегатели!!! Сега започвам да си кърпя един от Мерцедесите и в същото време ще правя ел. инсталация на едно Порше,а след това имам да довършвам салона на Поршето и да му търся оригинални джанти!!! Все още си търся човек,който да направи тази транспантация!
Публикувано: 15 ное 2009, 01:36
от vladikata
на много малко мерцедеси им се налага да се кърпят... какъф е ?
Публикувано: 15 ное 2009, 02:33
от morghito
250 SE W108 1967г.
Ето и щетите от влажен гараж-в такъв е била при предишния собственик!!! :(:
Доста работа си е,защото арките на калниците се кърпят адски трудно,а и до този момент не съм намерил друг Мерц,от.който да отрежа цял панел за калника.
И при резервната гума има доста голямо изгнило място,но забравих да го снимам!
Публикувано: 15 ное 2009, 08:51
от Plamen CONSUL 73
Oпитай във ЕВРОКАР да си намериш вежди преди 2 години ми доставиха за моя Консул от Норвегия по 40лв.бройката 8)
Публикувано: 15 ное 2009, 12:33
от Bonso
Честито за новата кола. *00125* Каприто е баш като мойто преди да го боядисам :)
Относно смяната на двигател - според мен наистина си е трудоемко, но не и невъзможно. Ако искаш мога да те свържа с момчетаата, които смениха моя двигател. От 1.6 редови сега съм с 2.8i V6. Ако решиш ще те заведа при тях да си говорите по темата. Аз лично съм доволен и колата ми в момента е о.к. За цена не искам да говоря, защото си е въпрос на договорка.
Bonsata
