фокусът на toniboy
... но може да са полезни
toniboy
Re: фокусът на toniboy
Мнение от toniboy » 18 сеп 2016, 18:19
toniboy
Мнение от toniboy » 24 сеп 2016, 16:14
Вече с нов ключ и чип , стария толкова е захабен , че вече не може да отключи едната врата. Остава за резерва.
Зимата направих един без чип само за вратите да мога да отварям но оригинала с чипа вече се захаби нацяло и за това направо нов с друг чип а този за резерва с второто дистанционно . Сега като захладня и машинките затягат , Минавам на план б без аларма смо с ключ.
toniboy
Мнение от toniboy » 27 окт 2016, 16:23
Есенна профилактика.
И сменени дискове с нови на старлайн, + ляв тампон на двигателя, нови свещи njk , И още някоя друга дреболия, филтър на купето , чистачки, .
toniboy
Мнение от toniboy » 12 ное 2016, 18:40
Обслужването на колата продължава.
След смяната на ляв тампон на двигателя вибрацийте и претрисането по купето останаха.
Днес я оставих да и сменят и десния.
Нов тампон на мотора марка febi.
И проблема изчезна .
Междувременно смених гумите вече с зимните
Следва смяна на ролки ремъци след няколко дена, миналата година финансово отложих малко във времето . Сега имам възможност и ще го направя, нищо че до смяната има още малко над 10 хилади да и навъртя.
toniboy
Мнение от toniboy » 22 ное 2016, 17:19
форда излезе от бокса.
Вече е с нови ролки, ремъци- ангренажен, пистов, нова водна помпа. Сменен антифриз. Смененна течност за чистачки с зимна. Комп. диагностика.
Нови филтри-въздушен, купе, горивен- всичко 300 лв.
С това обслужването на колата приключи. Трябваше ми една година докато сменя всички консумативи .Включително, дискове ,спирачки,масла всички, свещи, тампони, датчик ск.кутия, цилиндърче и някоя друга дреболия. Сега вече абсолютно всичко знам кога е сменено и вече съм спокоен и за зимата и за техническото състояние на колата. Иска само каране. Наближава смяна на двигателното масло но то това си е нормално. Сега мърка като коте тиха, спокоина удоволствие да се шофира.
toniboy
Мнение от toniboy » 27 яну 2017, 19:27
Малко по късно се смениха и кабелите + свещите с нови, NJK .Гарнитурата на капапака на главата с нова. Нов акумулатор купен на 04.01.2017 г. . И сега вече от почти месец си почива захвърлен в снега , без газ, бензин, акумулатора изтощен. Скоро няма надежди да излезе на пътя на собствен ход. :twistednew:
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Мнение от dmastard » 28 яну 2017, 11:31
Защо не я караш колега? :(
spalding_rs
Регистриран: 27 окт 2009, 11:08
Модел на автомобила: Фокус, EcoBoost 1.0 - 125hp Titanium, комби - 2017
Мнение от spalding_rs » 28 яну 2017, 22:43
*kneeford*
toniboy
Мнение от toniboy » 08 фев 2017, 19:31
Вече я пуснах в движение. Имаше проблем с това, че при минус 15 градуса в продължение на около 15 дена цялата кола беше обледена, от дъжда преди да паднат температурите и в последствие падналия сняг около 30 см. Не можех да оворя вратите, самите дръжки бяха станали като камък , с цел да не ги счупя я оставих сама да се размрази. От седмица е в движение, До преди малко. Нещо се откачи и ме съмнява за жилото на ръчната на заден десен барабан. Трака и спира като натисна спирачки. утре отива в бокса за ревизия.
toniboy
Мнение от toniboy » 17 фев 2017, 20:31
да както и се съмнявах .Пружината в единия край ухото се скъсало и не прибира . Вече е ремонтирано с нова пружина.
Утре е време за баня. Само да е положителна температурата.
Че последно декември някъде я мих последно.
toniboy
Мнение от toniboy » 21 фев 2017, 19:14
По заплатено време доиде време и за леко обслужване на колицата.
Като за начало вкарах я за смяна на маслото .Взех и пак 5/40 кастрол ц3 магнетик.
И докато маслото се изтичаше при обстоен преглед , излезе за смяна задни биалетки / знаех за тях ама все отлагах / + задните носачи или щанги с тампоните към тях, за смяна. неги знам точно как се водят старите бяха дроб .
След 2 часа колата беше готова.
dmastard
Мнение от dmastard » 21 фев 2017, 22:43
Сега вече следва да я караш сериозно smiley-transport03
toniboy
Мнение от toniboy » 11 апр 2017, 21:19
Доста време не съм писал тука.
Та времето се стопли и доиде време за летните гуми, джанти.Едната и бях престъргал борда и трябваше да пооправи.
Следва почистване с обезмаслител
И боядисана ,
ползвах спрей за алуминиеви джанти .
Та така .
Следва продължение..
Valentin.m
Регистриран: 04 окт 2010, 11:50
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Valentin.m » 12 апр 2017, 11:55
Добре си освежил джантите, аз също се замислям за подобна операция скоро.
toniboy
Мнение от toniboy » 12 апр 2017, 19:13
Valentin.m написа:
12 апр 2017, 11:55
Ето и спрея които ползвах:
10 лв. този е за алуминий.
toniboy
Мнение от toniboy » 12 апр 2017, 19:30
А ето какво получих тези дни .
Както се вижда пълен комплект за трансформация от задни барабанни спирачки към дискови.
Днес получих и пълен ремонтен комплект от гумички и уплътнения за буталцата, цилиндърчетата на апаратите.
Това е единия.
Естествено взех два комплекта за двете колела да има .
Като ги има и всички части на налични и разглобени реших да сменя всички гумички с нови.
Сега едни наклатки и дискове да си купя , Малко почистване , смазване и следва монтаж.
Дисковете нямат ръб почти нови са но искам да си сложа всичко ново да е. Тези ще се почистят и за фрезерва да има.
Трудно се реших да започна този проект но като имам проблем с десен барабан предпочитам да дам още малко и да мина на дискове. И предполагам ще спира по добре. Все пак учудващо колата няма фабрично АБС. базов модел.
За сега толкова.
toniboy
Мнение от toniboy » 26 апр 2017, 09:29
Леко развитие по конверсията .
Тук вече всичко е освежено , гресирано сменени гумички на водачите,
и монтиране на колатаа;
Естествено с нови дискове и накладки:
Краен резултат:
Следва едно хубаво измиване външно и вътрешно , и колата е готова за сезон лято 2017.
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 26 апр 2017, 15:09
Супер. Колко пари ти излязоха частите и сложна ли е смяната от барабани на дискове ?
toniboy
Мнение от toniboy » 26 апр 2017, 17:27
Пролетно настроение, хехе..
toniboy
Мнение от toniboy » 08 дек 2017, 20:21
малко да освежа темичката на Хенрито.
Свалих вентилатора за парното малко смазване - скърца и църка.
Гледах как се сваля и успях да го сваля, но не съл го разглобявал да вадя ротора, Напръсках го с малко смазка в-д 40.
Резултат за сега работи без грам църкане.
една снимка от последната среща на групата
Заключена
Върни се в “Архив - теми, които не са актуални”
