Проблем с едното Мондео в предният мост
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 20 ное 2007, 19:06
На място като се върти волана се чува едно страшно пукане... В движение го няма това пукане както и няма тропане за да е тампон примерно... Рейка :?: :roll:
Мнение от mrdds » 20 ное 2007, 19:56
вдигни колата на крик и виж дали ще се чува пак.Ако имаш възможност я повдигни цялата с подемник.Това ми се е скучвало на стария вартбург когата шарнирите изсъхнат и ръждясат ябълките им.
Застани под колелото и слушай какво се чува и от къде.Рейката е високо,ако се чува на долу е нещо по шарнирите/тампоните.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Re: Проблем с едното Мондео в предният мост
Мнение от vvasilev » 20 ное 2007, 20:10
b2d написа:На място като се върти волана се чува едно страшно пукане... В движение го няма това пукане както и няма тропане за да е тампон примерно... Рейка :?: :roll:
Да не е счупена пружина,а? Карай на майстор.
zerko
Регистриран: 02 авг 2007, 19:43
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Местоположение: Plovdiv
Мнение от zerko » 24 ное 2007, 15:46
Колеги същия проблем го има и при мен, появява се рядко до сега 2 пъти за 2 месеца, затруднява се завъртането на волана а самата гума се тресе доста от пълен ляв към пълен десен, като дам малко газ и се оправя след това всичко е нормално, може да не се появи доста време. Мислех за лагери на амортесиора да не е, но теста показа че проблема не е от тях. Какво може друго да е, това с пружината има доста смисъл но не съм се сетил да ги огледам. Ако имате други идей с колегата ще сме бгалгодарни :)
jojo
Регистриран: 21 фев 2007, 14:55
Модел на автомобила: sierra
Мнение от jojo » 24 ное 2007, 22:09
а в движение усеща ли се тропане има ли вибрации,преди време на едно ауди 80 се беше раздрънкало и проблема се реши със смяна на карета,може да ги погледните ,защото ако са сменяни лагерите се разбиват по бързо
zerko
Мнение от zerko » 25 ное 2007, 17:23
Не, в движение никъв проблем, само на място, и то рядко.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
