смяна на спирачки
- Регистриран: 14 юни 2008, 10:45
- Модел на автомобила: фиеста
смяна на спирачки
Имам Форд Фиеста 1,1 1990г. Опитах да сменя задните спирачки, но не мога да разбера по какъв начин се сваля барабана. Моля, дайте съвет как да го направя.
- tankovbg
- Местоположение: Varna
Re: смяна на спирачки
Май доколкото си спомням на старата Фиеста, отзад има 4 болта развиваш ги и излиза барабана барабар с главината, така не се налага да развиваш главината от лагерите.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Значи като свалиш гумата на самия барабан се вижда един винт който се развива с кръстата отверка. След като махнеш винта можеш да махнеш барабана без да сваляш главината. Ако има ръб на барабана може да се наложи да използваш малко сила
Автомобилен ретро клуб Shark
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Ако свалиш главината не трябва ли да я завиеш после с определени Nm, посредством специален инструмент... или се бъркам нещо???tankovbg написа:Май доколкото си спомням на старата Фиеста, отзад има 4 болта развиваш ги и излиза барабана барабар с главината, така не се налага да развиваш главината от лагерите.
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- Sasho85
Ако е затегнеш много, колелото няма да се върти. Ако е хлабава, ще замине лагера, затова главината не се сваля. Те хората са го измислили
- Регистриран: 13 фев 2008, 21:24
- Модел на автомобила: Fiesta 1,1iC/91г-monoinj
Ето тук за четенеhttp://store1.data.bg/tco/ford/Books/Fi ... Fiesta.pdfmoniniki написа:Имам Форд Фиеста 1,1 1990г. Опитах да сменя задните спирачки, но не мога да разбера по какъв начин се сваля барабана. Моля, дайте съвет как да го направя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
