Шум при въртене на волана при Ескорт?
- Местоположение: Плевен
ХаХаХаpimba написа:като е зима и си е.е майката... колата ми заминава хахаха... тряя да сменям пруйини задни лагери масло филтри сигурно и носачи биалетки тая пуста рейка... катализатора май се е задръстил... а той е некъв вертикален стои потпред наколекторите... напрао незнам иде ми да я игоря таа кола... хаахха
Май не е виновна "колата"
- divinity
- Регистриран: 22 окт 2005, 15:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8 D
Re: lele
Точно на окръжна болница за механична рейка рециклирането е 110-120 лв, за хидравлична май беше двойно. Отиди вижpimba написа:хораа...четаи ме свива сърцето аххаха... на моята моята синя стрела и е заминала цялата рейка май... яко вие на умрело... като навия докрай се чува нечовешкото лумкане... колко кинта горе долу е нова рейка и колко е да ми я рециклират???
- Регистриран: 01 мар 2006, 09:57
- Модел на автомобила: Мондео 1,8 16V 1993
Пичове, преди 10ина дни правих рейка, предни, задни биалетки и тампон на двигателя.. За рейките ви пращам директно в Овча купел. Мойта е хидравлична и за ремонта ми взеха 140лв. Обаче е над предния мост и затова свалянето и качването са 80лв. Наложи се да го правят 2 пъти, но ме таксуваха 1 път, не беше моя грешка. Тотала беше към 600лв със смяна на масло (Мобил)+филтър. Без маслото в МП щеше да ми се върже към 700 без работата... А за няколко часа не искам и да знам..
- Администратор
Пък ако вземеш да напишеш къде точно в Овча купел е сервиза, ше спестиш на хората много обикаляне из квартала.nimm написа:Пичове, преди 10ина дни правих рейка, предни, задни биалетки и тампон на двигателя.. За рейките ви пращам директно в Овча купел. Мойта е хидравлична и за ремонта ми взеха 140лв. Обаче е над предния мост и затова свалянето и качването са 80лв. Наложи се да го правят 2 пъти, но ме таксуваха 1 път, не беше моя грешка. Тотала беше към 600лв със смяна на масло (Мобил)+филтър. Без маслото в МП щеше да ми се върже към 700 без работата... А за няколко часа не искам и да знам..
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3128pimba написа:eee... моля текайи куде в овчакупел, защото и аз знам там някуде имало... много добри били
Извинявам се, че се забавих с отговора, но нямах нет известно време.
@pimba&Любо:
Точния адрес не можах да го изровя (няма го и на визитката), но ще се опитам да го обясня:
ако не се лъжа е там:
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=39aa2 ... 18_24.y=37
Идвайки от Красно село, след т.нар. "Италианец" има автомивка и веднага след нея е сервиза. Специализирали са се предимно в ремонт на кормилни рейки, може би и заради ниските цени за ремонт и ходова част, но правят и други ремонти (предишния ми пост)Добре обурудвани са с машини (има и двама байчовци-стругари, по цял ден стържат на едни стари професионални стругове..).
Добре е предварително да се обадите на тел: 0889663130, 0887631989
@apock: 140лв дадох в МП, и след 2 дни видях същия тампон за 55. После независим майстор ми каза, че "добре съм направил", защото тоя щял да изкара 3 пъти повече..
ЕДИТ: Линка май не бачка.. Отвори ми се 1-2 пъти и след това ми пуска нач. страница..
@pimba&Любо:
- Регистриран: 07 фев 2008, 09:22
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TD '98 г.
Re: Шум при въртене на волана при Ескорт?
Имам точно същия шум при въртене на волана като апок... Все едно пластнаса стърже в пластмаса. Чува се само в купето и е някъде изпод бутона за аварийните светлини. Появи се от никъде, и изчезва като оставя колата да я напече слънцето?!? Когато падне температурата през нощта пак се появява. Ако някой е намерил причина/решение нека прати едно ЛС.
- freeman
- Регистриран: 05 окт 2006, 10:54
- Модел на автомобила: Ford Puma1.4 '98 90hp ,Fiat Punto ELX '96 75hp
- Местоположение: Sofiq
При мен също се появи такъв шум преди няколко дни на Пума-та.Звука е точно като триене на пластмаса в пластмаса.Явно звука идва от между самия волан и панела след него.Появи се от нищото.Чудя се дали не е от температурата на въздуха и това да влияе на пластмасата...знам ли
.Драсщенето бих казал че е доста досадно но се надявам да не е нищо сериозно...
- Регистриран: 08 юни 2007, 09:42
- Модел на автомобила: Ескорт 1,6 16V 94г.
Шума, който е от триене на пластмаса в пластмаса го имам и аз. Премахва се като отключиш с лостчето волана и го придърпаш малко към себе си.Това е за Ескорта де, той има възможност да регулира разстоянието на волана и шофьора.
- barbus79
- Регистриран: 27 яну 2010, 18:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.8 TDI Endura,2001
Виждан че по тая тема не е писано отдавна,и няма отговор.Но молбата ми е ако някой знае решение на проблема да каже.Става въпрос за стърженето на волана при десен и ляв завой.Шума наподобява стържене на 2 пластмаси и е адски дразнещ.Този шум идва и си отива,но днес ме вбеси и реших да попитам.Само че аз сам с Фиеста 2001г.,а не с Ескорт и нямам чупещ волан.Ако някой знае нещо за проблема,черпялката от мен
- trayan
- Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
- Местоположение: Русе
Здравей колега,
Днес точно това правих...както си шофирах и шума се появи. Решението е следното - сваляш пластмасовите кори, който са зад волана (горната и долната). Вземаш малко хубава грес и смазваш там, където се опират пъпките на клаксона. При мен тези пъпки са си издълбали направо канали и съм сигурен, че решението със смазването е временно, но определено има голя ефект, а и не виждам друг вариант. Това е от мен. Процедурате е много лесна. Успех!
- vargala81
- Местоположение: Asenovgrad
