Проблем спирачки Мондео 1993 комби
geo961169
Регистриран: 23 мар 2008, 11:12
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1993 Комби Chia 2.0/136
Мнение от geo961169 » 01 дек 2008, 15:37
Здравейте.
Моля за помощ относно спирачките.Малко съм зле относно устройството на автомобила и ме извенете ако въпроса ми изглежда тъп :D .Днеска като натисна по рязко спирачката точно преди да спре съвсем колата, се чува стържещ звук и педала вибрира.Иначе колата си спира, при плавно натискане на педала всичко е нормално. Дано някой има идея от какво може да е, и дали е опасно да я карам така или веднага да я карам в сервиз. Предварително благодаря.
Последна промяна от geo961169 на 07 дек 2008, 07:15, променено общо 1 път.
by_cec
Регистриран: 27 авг 2008, 14:27
Модел на автомобила: Mondeo 93' 2.0 16v Mondeo ST220 2,5Т
Corsa 99" 1.0 12v
Mondeo 99" 2.0 16v
Местоположение: Габрово
Re: Проблем спирачки Мондео I комби
Мнение от by_cec » 01 дек 2008, 17:25
A B S а ти е сработил най вероятно.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 01 дек 2008, 17:47
Да го еВа и в ABS-а дето ще стърже. За вибрирането да, когато сработва, педала вибрира но леко, но не стърже, а се чува едно прицъкване (незнам как да го кажа :D ). Провери накладките да не са заминали. Работа за 15 мин. е но ще си сигурен, че няма да повредиш някой диск или барабан.
Автомобилен ретро клуб Shark
geo961169
Мнение от geo961169 » 01 дек 2008, 18:11
Потреперването на педала е леко а стърженето е на пресекулки не постоянно,вчера минах технически преглед и това го нямаше. Когато на служебната кола свършиха накладките стържеше винаги като натиснеш спирачката а и при слагането на зимните гуми външните накладки имаха 6-7мм. Може ли да свършат само вътрешните?
geo961169
Мнение от geo961169 » 01 дек 2008, 18:15
Извинявайте външното феродо :-/:
geo961169
Мнение от geo961169 » 01 дек 2008, 18:16
А прегледа го минах в петък
geo961169
Мнение от geo961169 » 02 дек 2008, 13:43
Днес навъртях около 30 км в града и проблема така не се и появи, с колата всичко беше наред.
evg2
Мнение от evg2 » 04 дек 2008, 21:51
"Модел на автомобила: Fard Mondeo 1993"
Оправи си модела......... :D и моя е такъв, има[img]лампа[/img]за износване на накладките,тя не ти ли светва?
geo961169
Мнение от geo961169 » 07 дек 2008, 07:12
не, светва само като дам на контакт или на ръчна.
geo961169
Re: Проблем спирачки Мондео 1993 комби
Мнение от geo961169 » 07 дек 2008, 15:55
evg2 мерси за "фарда" как не съм го забелязал до сега и аз не знам само съм се излагал :-/:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
