17-ки за Мондео?
- didon80
17-ки за Мондео?
Има ли някой 17 цола джанти на Мондеото си? С какви гуми сте? Мисля да слагам 17-ки и ме интересува колко големи джанти мога да сложа и с какви гуми?
- debug
Re: 17-ки за Мондео?
Като си знаеш размерите на сегашните гуми и джанти, лесно можеш сам да си сметнеш какви трябва да бъдат новите, за да се запази външния диаметър на колелото. Калкулатор има тук - http://avtogumi.com/. В моя случай например при преминаване от 15 на 16 цола сметката е следната - стар размер 195/60 R15 - нов размер - 205/50 R16. Така разликата в диаметрите е само 4мм, което не се отразява на колата на практика. Колко ще са широките новите ти гуми, зависи от ширината на новите джанти - моите са 7,5J при 6J ширина на старите (на старите обаче 195 гуми стоят доста балонно). На 7,5 можеш да сложиш и 215, 225 - цената на гумите обаче скача драстично.
За да разбереш дали няма да имаш проблем с клирънса на новите джанти, т.е дали няма да опират в амортесьора или калника, си смяташ с колко мм ще се променят тези разстояния примерно с този калкулатор http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp. Пак давам пример с моя случай - старите са 6J, ET 52.5, новите - 7.5J ET 35 - при въвеждане в калкулатора се вижда, че вътрешното отстояние ще се намали с 2мм, а навън ще излезнат с 36 мм. Което за Фокуса не е проблем, не опира никъде.
Мисля, че на Мондеото без проблем ще станат 17х 7-8J с подходящо ЕТ (35-40) с гуми 205/50 R17, 215/45 R17 или 225/45 R17. Ето и примери за размери на джанти и гуми http://www.ford-shop.com/acatalog/MK3_F ... .html#a362
- didon80
Мерси за инфото колега! Така на око погледнато има доста разстояние при пълен завой и в двете посоки при предните колела. Бил съм с 195/60/15 цола, сега съм с 205/50/16 цола. Искам да пробвам с 215/45/17 или дори с 225/45/17 цола! Това което знаем е че при Мондео ST200 гумите са от 215/45/17 до 245/40/18
Предполагам че нямат разлика в конструкцията освен в дизайна на броните.......
- Регистриран: 07 юни 2008, 20:35
- Модел на автомобила: Ford Mondeo TD
Колега аз съм със 17-ки на Мондеото ми (2002 TDCi - комби). Какво да ти кажа... оригинални са джантите така си го взех 205/55/17. На мен ми е твърдо ... изглежда страхотно но мисля зимата да си взема 16-ки на 60 същята широчина защото обичам тъй известната возия на Мондео-то. Ако си от София може да се видим и да го покараш за да прецениш дали си заслужава. Успех
- didon80
Темата е доста стара и отдавна, качих мондеото от 15, на 16 и накрая на 17 цола! Гумите са 225/45/17, но мисля да сложа 215/45/17, от возията съм доволен, по важно е на колко атмосфери си помпиш гумите и дали са хубави самите гуми - ако са стари и втвърдени, дори и 15-ки ще возят кофти!
- Регистриран: 23 юни 2009, 04:47
- Модел на автомобила: Форд Мондео Комби 2.0i 16v Zetec 136hp
- Местоположение: Бургас
Колега ,и аз харевам големи джанти ,но нали си даваш сметка,че като сложиш голяма джанта вземаш от височината на гумата. А с наши красиви пътища ще си докараш ядове на главата.Някоя по сериозна дупка и после ще ходиш в тема изправяне на лети джанти.
- didon80
Вече 8 месеца ги карам 17-ките и още не съм кривил джанта! Трябва да ти кажа че 225/45/17 не е толкова нископрофилна гума, колкото си мислиш.....така че ако ти харесват големи джанти, не е проблем да сложиш, но ако е 215/45/17 ще бъде по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
