тампони преден носач форд мондео
tonko_46
Регистриран: 12 фев 2008, 18:15
Модел на автомобила: форд мондео 1,8д
Местоположение: софия
Мнение от tonko_46 » 02 сеп 2009, 14:57
Ако някои е сменял тампони сам да опише подробно как се прави това на преден ляв носач.Не мога да извадя единия болт.
tropper
Регистриран: 12 юли 2007, 00:34
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK1 1.6 16V GLX '93; ГИ Stilogas/Tamona, изп. Tomasetto, инж. Valtek; *** КЛИМАТИК ***
Re: тампони преден носач форд мондео
Мнение от tropper » 02 сеп 2009, 20:39
Не съм сменял, но доколкото гледах, а и колега от форума каза, за да се извади предния болт на левия носач се вдига скоростната кутия с двигателя.
Дето се казва - честито колега! Много е кофти за смяна. Аз се отказах, че мойте още не са на зор.
Ето отговора в мойта тема:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57#p232657" onclick="window.open(this.href);return false;
късото съединение прави силата
LPG: Изображение / 1.07 заради гумите :)
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Местоположение: Перник
Мнение от зуница » 04 сеп 2009, 21:55
Тампон на преден ляв носач се сменя с желание и късмет и много" благословии".Трябва ти канал и лебедка за да ти е по лесно.На кратко : Повдигаш двигателя с лебедката за да освободиш опорите и да разхлабиш предната , задната и да свалиш лявата.За да свалиш лявата трябва да свалиш въздушния филтър с кутията.Преди това трябва да фиксираш радиатора ,като през отворчетата прекараш подходяш тел, пирон, електрод .До тук с лесното.Развиваш задния болт на "коша "," гредата" ,онова дето носи двигателя .Ако не успееш и превърти -търсиш "майстор"с всички "допълнения".Ако си развил болта ,разхлабваш предния .Говорим само за лявата страна.Вдигаш внимателно колкото е възможно нагоре двигателя с лебедката и с лост ,щанга между гредата и скоростната кутия натискаш надолу гредата докато измъкнеш предния болт на левия носач.При сглобяването ще ти трябва динамометричен ключ за стягането.
Ако не си се отказал още, прочети всичко във форума по темата.Мисля ,че четох доста преди да сменя тампоните.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
tonko_46
Мнение от tonko_46 » 05 сеп 2009, 07:13
tonko_46 написа:Ако някои е сменял тампони сам да опише подробно как се прави това на преден ляв носач.Не мога да извадя единия болт.
Решиха ми проблема срещу 80 лв. в сервиз.По неграмотно измислено не може и да бъде4 защото болтовете на предния мост не се развиват лесно а може и да се скъсат.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
