Гуми и Джанти за фиеста 92
- ivanenev
- Регистриран: 14 ное 2005, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX
- Местоположение: Sofia, Mladost :)
Здравейте колеги искам да ви запитам следното!!Значи решил сам за лятото да сложа 14 дятни и гуми обаче незнам какъв размер гуми ще ми станат:( моля някои които има опит да ме светне по въпроса
						- DigiPro
 ex Fiesta 1,1i MK3
Отиди на http://avtogumi.com В дясно има калкулатор за гуми.
Ако оригиналните са ти 155/70/13 (за мойта старата 1,1 бяха такива) може да сложиш 175/55/14. Разликата в диаметрите е само 1мм.
Друг е въпроса обаче дали има такъв размер по гумаджийниците.
- fiestaracing
- Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
- Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
 Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
 Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
 Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
 Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
 Братле вече направих това към което си се запътил!!!!Карам същата кола,като я купи беше със 155/70/13-стандартните за модела,към колата имаше и бонус 4 чисто нови 155/80/13-стои нормално на пътя но на завоите се кандилка малко повечко!!!След това минах и на по-големите размери,а после и на 14-ки!!!!По отношение на стабилността и поведението на пътя най-удачни са 185/55/14,но се намират малко по-трудничко и са по-скъпи-при тях единственият проблем е че влезеш ли в по-остра дупка и почти задължително се срязват-до сега съм хвърли поне 8 бр. с този размер!!!Просто са нисички за тези кратери по улиците!!!В момента съм със 185/60/14 и нямам проблем,въпреки че вече разликата в диаметрите е значителна!!!Гадното в този случай само е ,че лъже в километража и като смяташ разхода на гориво трябва да имаш в предвит процентите грешка!!!Губи се и съвсем малко от динамиката,но пък возията става доста по-добра!!!
 Братле вече направих това към което си се запътил!!!!Карам същата кола,като я купи беше със 155/70/13-стандартните за модела,към колата имаше и бонус 4 чисто нови 155/80/13-стои нормално на пътя но на завоите се кандилка малко повечко!!!След това минах и на по-големите размери,а после и на 14-ки!!!!По отношение на стабилността и поведението на пътя най-удачни са 185/55/14,но се намират малко по-трудничко и са по-скъпи-при тях единственият проблем е че влезеш ли в по-остра дупка и почти задължително се срязват-до сега съм хвърли поне 8 бр. с този размер!!!Просто са нисички за тези кратери по улиците!!!В момента съм със 185/60/14 и нямам проблем,въпреки че вече разликата в диаметрите е значителна!!!Гадното в този случай само е ,че лъже в километража и като смяташ разхода на гориво трябва да имаш в предвит процентите грешка!!!Губи се и съвсем малко от динамиката,но пък возията става доста по-добра!!!fiestaracing-just race!!!
						- ivanenev
Еии супер точно такова мнение ми трябваше;) изчерпателно и ясно  аз точно към размера 185/60/14 сам се насочил сега ама небях сигурен дали няма да има проблеми;) но ти определено ме надъха да си купя такива гуми а и дянти 14-ки разбирасе!Ааа ще ми кажеш ли какъв разход ти дава твойта градско горе долу;)?
 аз точно към размера 185/60/14 сам се насочил сега ама небях сигурен дали няма да има проблеми;) но ти определено ме надъха да си купя такива гуми а и дянти 14-ки разбирасе!Ааа ще ми кажеш ли какъв разход ти дава твойта градско горе долу;)?- fiestaracing
 Братленце,мноооого зависи от карането!!!Ако я режа здраво от светофар до светофар гори около 11.2-12.5,а извънградско 6.8-9.0 отново според карането!!!Пък и зависи колко съм я отпуснал,щото много я пипам/като я свия и се кефя на разхода,ама точно 2 дни и почвам да се дразня!После я отпускам повечко и пак газ!Абе винаги ми е в тия граници!С тези джанти и гуми, минимума който съм постигал е 6.6 извънградско и 8.0 градско,но свита до мунимум и с много леко каране!!!Иначе максимума е при скорост 160-170км/ч на извънградско и градско при превключване на 6500-7000об/мин!!!
 Братленце,мноооого зависи от карането!!!Ако я режа здраво от светофар до светофар гори около 11.2-12.5,а извънградско 6.8-9.0 отново според карането!!!Пък и зависи колко съм я отпуснал,щото много я пипам/като я свия и се кефя на разхода,ама точно 2 дни и почвам да се дразня!После я отпускам повечко и пак газ!Абе винаги ми е в тия граници!С тези джанти и гуми, минимума който съм постигал е 6.6 извънградско и 8.0 градско,но свита до мунимум и с много леко каране!!!Иначе максимума е при скорост 160-170км/ч на извънградско и градско при превключване на 6500-7000об/мин!!!Държа да отбележа-разхода е без да вадя процентната грешка идваща от по-големия статичен диаметър на 14-ките!Като извадиш %-те разхода става малко по-малък!!!!Всичките цифри са за ГАЗово гориво!На бензин са 4.8-6.5 за извънградско и 6.2-10.0 градско при каране на бензин!
						- ivanenev
Еми братленце при мене е същото;) аз засега я карам само на бензин и градскя ми разход е между 8-10 извзаградско към 6-8 пак според зависи от карането,бензина и колко сам натоварен!!ще видим сега като сложа новите дянти и гуми как ще е но мисля че няма да се промени много :оопс:
И аз да поясня става въпрос за софийско каране и то не от най икономичното
чат пат бая си я нагазвам фиестичката:)Абе аз съм си мн доволен от колата върши ми перфектна работа
- поната
- Регистриран: 17 сеп 2005, 17:48
- Модел на автомобила: Fiesta 1.3mi94. Форд торнео-транзит 07 Tdci 130hp. Яде спортни хонди за закуска, вечер кот има.
- Местоположение: Burgas
Въпрос за Фиестарейсинг
Колега как точно я "свиваш" твоята фиеста щото, като скопя моята, както се изразяваме в Б-с не ми дава икономия даже напротив. На карборараторна кола съм намалял значително разхода   ?????
 ?????- fiestaracing
 Ами от регулиращия възел след изпарителя но в определени минимални граници!!!Щото като я свия максимално разхода се вдига вместо да намаля-също като при теб!!!Иначе отпускането е до степен при която даже започва да колебае празния ход и той се дорегулира от положението на дроселовата клапа(карб. weber tldm)!При това положение, вървенето след 140км/ч е малко по-добро от това на бензин!
 Ами от регулиращия възел след изпарителя но в определени минимални граници!!!Щото като я свия максимално разхода се вдига вместо да намаля-също като при теб!!!Иначе отпускането е до степен при която даже започва да колебае празния ход и той се дорегулира от положението на дроселовата клапа(карб. weber tldm)!При това положение, вървенето след 140км/ч е малко по-добро от това на бензин!fiestaracing-just race!!!
						- fiestaracing
- beni barzia
- Регистриран: 24 окт 2005, 23:05
- Модел на автомобила: Eskort 96,1.6-16V/BMW E30
- Местоположение: софия,new iskar
пич имай впредвид че с тия гуми и джанти които мислиш да слагаш ще ти се вдигне разходаivanenev написа:Еии супер точно такова мнение ми трябваше;) изчерпателно и ясноаз точно към размера 185/60/14 сам се насочил сега ама небях сигурен дали няма да има проблеми;) но ти определено ме надъха да си купя такива гуми а и дянти 14-ки разбирасе!Ааа ще ми кажеш ли какъв разход ти дава твойта градско горе долу;)?
 като за колело са ама за зимата са супер:) а там за мойта пише че ще станат и 185/65/14 ама нещо не ми се вярва размера които ти ми препоръча ми се вижда по нормален и ще проверя за такива гуми:) Мерси
