Въпрос за ABS на Ескорт
byi
Регистриран: 17 яну 2010, 22:01
Модел на автомобила: VW Golf IV 1.9 TDI 110hp
Мнение от byi » 23 фев 2010, 21:42
искам да ви попитам, как мога да разбера дали автомобила ми има ABS. Модела е Ескорт 1996 1.8TD.
Благодаря предварително! :)
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: Въпрос за ABS на Ескорт
Мнение от cockyhotty » 24 фев 2010, 08:35
При подаване на контакт ако ти светва лампа с надпис ABS, значи има. Нормално трябва да загасва след 2-3 сек след палене.
byi
Мнение от byi » 24 фев 2010, 09:00
Еми нищо не ми светва. Ама видях, че на таблото(бушонното) няма бушони за ABS (махнати са) дали може да е от това и коя лампа би трябвало да е за ABS на таблото.
Поздрави!
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 24 фев 2010, 17:40
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
byi
Мнение от byi » 24 фев 2010, 21:47
petkoff_pl написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &start=140" onclick="window.open(this.href);return false;
Не виждам дали има инфо точно за ABS-а. Благодаря все пак, приемам и други идеи >:D<:
varby
Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
Местоположение: гр. Силистра
Мнение от varby » 02 мар 2010, 18:56
От лявата страна до ел.мотора за 4иста4ките има има кутия това е упр.блок на АБС.А пред серво апарата се намира мотора на АБС.
byi
Мнение от byi » 05 мар 2010, 19:40
varby написа:От лявата страна до ел.мотора за 4иста4ките има има кутия това е упр.блок на АБС.А пред серво апарата се намира мотора на АБС.
Ако има някой да покаже със снимки каде точно се намира ще бъда много благодарен :roll: :)
nosfera7u
Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
Местоположение: София, Нови Искър
Мнение от nosfera7u » 05 мар 2010, 21:54
колега тя се намира пред шофиорското място под чистачките една кръгла кутия от която излизат 6 тръбички.
byi
Мнение от byi » 05 мар 2010, 22:02
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/b ... 1445_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Това ли представлява?
trolza
Мнение от trolza » 06 мар 2010, 23:30
От спирачната помпа излизат тръбичките за спирачките на колелата и минават през нещо подобно на нафтова помпа.Ако това нещо го има имаш абс - ако го няма нямаш!!!!!!!!!!!!!!!
byi
Мнение от byi » 07 мар 2010, 10:14
trolza написа:От спирачната помпа излизат тръбичките за спирачките на колелата и минават през нещо подобно на нафтова помпа.Ако това нещо го има имаш абс - ако го няма нямаш!!!!!!!!!!!!!!!
Нямам!
Благодаря све пак! :)
Темата вече е затворена! :)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
