Биалетки Орион/Ескорт
- The seven
Здравейте колеги,
да подскажете какви са признаците на разбити биалетки за горния автомобил ?
- kEFi
Доколкото знам...
...визуално видими нарушения и/или луфтове при силно разклащане с ръка (заминали глави)... а при возия - трополене, но пък това неможе да е еднозначно.
- paci
Ще да има нещо хлабаво което да променя сходимостта.The seven написа:Лошоооооо, тропа но и си има биене във волана. Гумите смених онзи ден , т.е. баланса е направен ок. Мисля си за кормилната рейка
Смени каквото тропа и иди на стенд но пак не е сигурно, че ще я направят. И моита биеше, смених 3 стенда докъто уцеля правилния.
Как точно бие? От 40 до 60 и после от 100 на горе беше при мен. Барнахме я с един познат на око и я докарахме само от 100 на горе но доста по-слабо от предното 100 нагоре.
Накрая на правилния стенд заспа.
Т.е. вибрираше волана. Нали на това викаш "бие" ?
- paci
Ха !
Ти искаш да поставим диагноза на състоянието на предницата тука във форума?
То, че сме печени печени сме ама чак пък толкоз
Преди зимата ходих да оправя каквото трябваше да се оправя по предницата. Бях подготвен за лявата кормилна щанга която бях отложил и десен маншон на полуоска. Оки сменят и казват, че не е задължително да ходя на стенд, обаче аз не съм наред и отивам. Там изкочи и десен накрайник за смяна и айде обратно на подемника.
Та за това иди първо да я прегледат, защото аз бях убеден и се връщах 2 пъти. Първо маншона не ставал, в магазина викат това е маншона та ги убедих да ми върнат парите и купих маншон от друго място. После накрайник и аре пак обратно.
aaleks
Равномерно биене/клатене на волана ще да е от гумите поне при мен беше това.The seven написа:Лошоооооо, тропа но и си има биене във волана. Гумите смених онзи ден , т.е. баланса е направен ок. Мисля си за кормилната рейка
Бие при малка скорост с увелечаване на скороста биенето намалява /не вибрации на предницата - това е за баланс/ - гуми и пак криви предни гуми
caromman
- Регистриран: 11 мар 2005, 10:20
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8i, Ghia, Zetec, '97
Не е от надирането. Това се получава при вентилираните дискове. По цялата обиколка на диска има вентилиращи елементи, които разделят предна и задна част на спир. диск. Някъде по обиколката някои елементи са спукани и при това положение предна и задна част на диска се отдалечават и се получава разлика в дебелината на сп. диск от порядъка 0,5 до 1,5 мм, което при въртенето на диска кара буталото (при натискане на спирачките) да извършва пулсиращи движения напред назад, оттам тази неравномерност от 1 мм в диска се предава през сервото на педала на спирачките в 10 пъти по голяма амплитуда и затова се усеща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
