Спирачни барабани
shark
Местоположение: Русе
Спирачни барабани
Мнение от shark » 10 май 2006, 11:44
Интересува ме някои знае ли колко е допустимият максимален диаметър на спирачните барабани на Форд Сиера 1.6, защото трябва да ги пристържа, а не знам дали има прибавка!
valboy
Мнение от valboy » 10 май 2006, 17:35
Мен също ме интересува това..., но няма да намалявам диаметъра, а дебелината... :wink:
Мнение от pepy1 » 10 май 2006, 22:51
valboy написа:Мен също ме интересува това..., но няма да намалявам диаметъра, а дебелината... :wink:
максимално допустимо намаляване на дебелината е 2мм т.е. ако са ти 10мм нови стават 8мм и ги сменяш с нови
не че някои не ги престъргват но спирането си е на тяхна отговорност
тъй като съществува опасност изтънения диск при спиране да се нагрее и да се спука
друго неудобство е че в повечето случаи не се престъргват като хората и при спиране бие волана
Мнение от paci » 11 май 2006, 05:38
Човека пита за
БАРАБАНИ
Луки
Мнение от Луки » 11 май 2006, 06:40
общо взето и за бараваните е така
valboy
Мнение от valboy » 11 май 2006, 13:13
E на барабаните диаметъра ли да меря или дебелината??
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 11 май 2006, 13:40
ааа, на барабаните няма как да "намалиш диаметъра" чрез престъргване :D можеш само да го увеличиш
ей кфо пише в хайнеса (за Fiesta!):
Rear brakes:
Type: Drum with leading and trailing shoes and automatic adjusters
Nominal drum diameter:
All except XR2i and ABS equipped models - 180 mm
XR2i and ABS equipped models - 203 mm
Maximum drum diameter - 1.0 mm above nominal diameter
Wheel cylinder bore diameter:
All except XR2i and ABS equipped models - 17.5 mm
XR2i models with conventional braking system - 19.0 mm
All ABS equipped models - 22.0 mm
Minimum brake shoe lining thickness - 1.0 mm
vasilev
Регистриран: 07 фев 2006, 17:58
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 tdi-94
Местоположение: русе
Мнение от vasilev » 15 май 2006, 21:27
На мондеото, на моето, като смъкнеш барабана отвътре е написан максималния диаметър на износване.Над тази граница нямаш гаранция за добро спиране.Така, че потърси инфо там.
shark
Мнение от shark » 16 май 2006, 10:11
Първо да уточня че след като се разстъргват барабаните диаметърът им нараства (защото е отвор), ако е вал ще намалява. Второ няма как да контролирате дебелината, защото това е чугунена отливка и отвън е черна необработена повърхнина.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
