Galaxy,ABS-проблем
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Galaxy,ABS-проблем
Здравейте колеги!Един приятел купи Галакси 96г.2.0DOHC мотора със светеща лампа на ABS и спирачки.След диагностика му казаха грешка в преден ляв датчик.Свалих джантата и огледах датчика.Видях че няма скъсано никъде по кабела,замерих го с мултицета всичко си му е в ред.Докато го мерих го мачкахме да вида дали не прекъсва някъде,но не мръдна.Погледнах долу и видях че перфорираната гривната която е на главината е скъсана и е неподвижна,виси.Стиснах я с едни клещитки да да си дойде както трябва и е точковах със секундно лепило за да пробам за момент дали ще заработи системата.Сложих джантата,дадах контакт лампите угаснаха.Запалих мотора пак угаснаха,подкарах я и при достигане на 20км в час лампите светнаха.Реших че понеже само пробно я лепнах нещо не е събрана кактто трябва и днес купихме същата гливна от ударена кола.Свалих полуоската и я набих като стазих същите отстояния както на дясното колело и да е точно под датчика.Но проблема си остана,при 20км в час светват лампите.Дайте някакъв жокер от какво може да е проблема.Гривната е със същия брой дупки какъвто е скъсаната.Трябва ли да е здраво застопорена за главината.Лампата светва(едновременно ABS+спирачки) при достигане на 20км. в час без да се допират спирачките.Мерил съм и двата предни датчика,параметрите са еднакви.Грешата идва от предно ляво колело все.
vladoiko
Re: Galaxy,ABS-проблем
Преди малко пак мина на диагностика Галактиката.Грешка от датчика вече няма,има грешка от ABS помпа
Milcho
- Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
- Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
- Местоположение: Шумен
Възможна причина - четирите гуми не са с еднакъв размер и се получава разлика в скоростите на въртене на колелата, датчиците го отчитат и лампата светва...vladoiko написа:...Лампата светва(едновременно ABS+спирачки) при достигане на 20км. в час без да се допират спирачките...
