жестоко тресене на предницата
ilkoMondeo
Регистриран: 26 дек 2010, 23:14
Модел на автомобила: ford mondeo 20 tdci 2005 g
Мнение от ilkoMondeo » 26 дек 2010, 23:31
имам Мондео 2000 тдци 2005 година.До 70 80 варви горе доло добре след това при подаване на газ започжа жестоко тресене в колата.като турболенциа в самолет :( патилсам много от така наречените маистори в сервизите на Форд и несам ходел там.А други маистори казаха че може да е полуоскано неса сигорни.Някои да ли е имал подобен проблем да даде мнение. По колата е сменяно по ходовата част почти жсичко като се започне от нови дискове , спирачни апарати , амортисьори , носачи , главини , лагери.Не е сменяно само полуоска.Преди 2 месеца смених и гумите сега е с Пирели.Карал сам я на специалист по стед-а и тои не успя да оправи продлема
5,42 l/100km
Revell
Местоположение: Varna
Re: жестоко тресене на предницата
Мнение от Revell » 03 яну 2011, 11:56
Да си и слагал лети джанти, на които централният отвор не съответства на диаметъра на главината?
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 04 яну 2011, 20:21
Ако тресе при натоварване (при подаване на газ) обикновено се оказва вътрешно каре на полуоска.
Мнение от HACKO » 04 яну 2011, 22:21
Revell написа:Да си и слагал лети джанти, на които централният отвор не съответства на диаметъра на главината?
Какво общо има централния отвор при положение, че отворите за болтовете са на правилното място?
Най вероятно е вътрешно каре, но само с уговорката, че тресенето се получава при ускоряване, а при нормално д-е или по инерция го няма.
ilkoMondeo
Мнение от ilkoMondeo » 06 яну 2011, 17:33
открих проблема лява полуоска с ватрешното каре са за смяна.някои знаели каде ги ремонтират защото нова е 1300 лв а стара неуспя да намеря
5,42 l/100km
Мнение от HACKO » 06 яну 2011, 17:53
А само карето колко струва?
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 06 яну 2011, 19:49
Само каре, не се продава!
Не знам защо..... Всъщност, продава се трипода с лагерчетата, а чашата не се продава?! Точно тя се изяжда и карето запова да замята, от там идва и тресенето във вертикална посока на купето под товар на мотора.
Продават полуоска с каре заедно в МП, дори и другите които продават части нямат само каре.
Това на Фокус I и Мондео III са им заложени дефекти от завода още. За другите модели не мога да твърдя.
Аз лично от обява във форума се сдобих с двете полуоски и четирите карета (външни + вътрешни).
Бяха от ударена кола, смених си само дясната, само тя беше проблемната. Другата си я държа току виж се обадило другото каре.
Така че , търси от ударена кола. Аз лично, няколко месеца търсих по вносители на части, но след обявената четирицифрена сума се отказах.
Успех!
Мнение от HACKO » 06 яну 2011, 20:04
Баси мамата, *00142* изедници.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 06 яну 2011, 22:28
Предлага се отделно карето с чашата. Около 500 лв мисля, че струваше. Оригинални разбира се.
Ако няма да се приеме като реклама мога да кажа точно от къде.
DTM
Мнение от DTM » 07 яну 2011, 06:20
Пиши на лични тогава, ако ти ги продаваш......
А, какво значи оригинални?
Milcho
Мнение от Milcho » 07 яну 2011, 08:41
Не, не ги продавам аз. А една фирма, която предлага оригинални резервни части форд. Абсолютно същите, които можете да си купите и от Мото Пфое.
Имате ЛС.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 07 яну 2011, 09:24
Виж в euro07.bg. Полуоските за 2.0 16V са под 300лв. За дизел може да са същите. Не пише дали са с карета, но съм почти сигурен че са. Може да не са оригинални, но какво от това. Често неоригиналните карета се оказват по-здрави от оригиналните. А от ebay.co.uk има за около 200лв цели полуоски с каретата. Пазарил съм много от Англия и това ми е спестило много пари.
Revell
Мнение от Revell » 07 яну 2011, 10:48
HACKO написа:
По моя логика също няма нищо общо...просто опит...от 2 години(от както сложих летите джанти, но тогава колата седя в сервиз 2 месеца и не направих връзката) търся защо тази кола тресе при 110 - 140 и то различно при ускоряване, при спиране, по инерция, но не наведнъж. Имаше доста ремонти и след всеки ремонт скоростта на тресене се променяше...накрая се примирих. Тази зима си изрових металните джанти и всичко спря. Гайките на летите си бяха със конус, но явно нещо не е достатъчно да се центрова джантата(джантите бяха многократно проверявани на различни места - без кривини). Та затова и дадох предложението при липса на видима причина в началото.
Сори за дългия пост...не исках за звучи като заяждане към Наско затова обяснявам.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 07 яну 2011, 11:24
Щом ти тресе при 110 - 140 км/ч , значи проблема е бил в задните колелета/джанти.
Ако ти тресеше преди 100км/ч. тогава е от предните.
Когато купих Мондеото ми тресеше от 115 до 125 км/ч - преди и след тези скорости - нямаше проблем.
Добре че купувах колата есента и скоро след това слагах зимните гуми - та всичко беше сменено и балансирано, и тресенето изчезна. А съм сигурен че беше от задните защото карах 1-2 седмици със зимни само отпред (докато си купя още две за отзад) и тресенето пак си го имаше, след като смениха и балансираха задните - изчезна.
Kostadin21
Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
Местоположение: Петрич,Благоевград
Мнение от Kostadin21 » 09 яну 2011, 02:34
Revell написа: Гайките на летите си бяха със конус, но явно нещо не е достатъчно да се центрова джантата(джантите бяха многократно проверявани на различни места - без кривини). Та затова и дадох предложението при липса на видима причина в началото.
Дистанционни втулки?
Revell
Мнение от Revell » 10 яну 2011, 16:24
Мда сега това търся...лошото е че не знам къде точно да търся и не мога да си намеря такова чудо, а не искам да си правя от метал че спичали и имало вероятност да остане в главината и после чукове, глупости... а пластмасовата се вади по-лесно.
kolef
Регистриран: 09 дек 2006, 09:49
Модел на автомобила: совалка
Мнение от kolef » 16 яну 2011, 22:16
HACKO написа:
Огромно!
Когато търсиш джанти за някакъв автомобил, казваш междуболтовото разстояние и централен отвор, нали? :wink:
При железните джанти, когато кажеш 67.1 (примерно) - ти дават 67.1, но при летите ти дават 67.3 + пластмасова втулка с дебелина 1мм. През 2009г. в разстояние на два месеца купих два комплекта нови ал. джанти за два различни автомпбила - и в двата случая джантите пристигнаха всяка опакована отделно в найлон,и после в картонена кутия. И във всяка кутия имаше по една такава пластмасова втулка!
Гайките/болтовете са за да закрепват и държат джантата към главината, а централния отвор - да ги държи "в център". Инак този ръб на главината/барабана, на който ляга джантата нямаше да го има.
Колега Revell , не се лъжи да слагаш метални втулки. Вероятността да спукаш алуминиева джанта,( поради различното разширение при нагряване на алуминия и стоманата) е твърде голяма. Потърси втулки (пластмасови!) при някой вносител или дистрибутор на алуминиеви джанти (маргел, боряна-груп).
п.с. сори за *00118* - ако модератора реши, нека да изтрие поста ми.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
