Не спира да тресе
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Escort MK7 estate 1.6-16v-Лъки
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Не спира да тресе
Мнение от fiestaracing » 23 май 2006, 16:51
:( Здравейте колеги!Четох всички мнения по подобни теми но не откривам собствен отговор и решение на проблема си!Ето в какво се състои той:баналното тресене при спиране при скорост над 50км/ч!Ето какво съм сменил (понеже не съм от типа хора които "спасяват" нещо вече работило):
-по предницата:амортесьори с тампони и лагери към тях,носачи,лагери,главини!,дискове-BREMBO MAX,накладкиFERODO PREMIER,кормилни накрайници и щанги,водачи на спирачните апарати
-по задницата:амортесьори,барабани,накладки и пружинки към тях!
Всичко ОК,само дето продължи да тресе!Усъмних се в каретата на волана!Смених външното каренце на волана,разглобих и кормилната колонка-смених и втулките, обрах всички възможни "луфтове" по управлението и окачването!
Проблемът си остава не решен!Нямам повече идеи!Какво повече да и сменя? :( !Съмнявях се и за вътрешните карета-перфектни са, и гумите са и нови!
Мамка и мръсна,направо ме вбесява всеки път като се кача в нея!
fiestaracing-just race!!!
ixtis
Регистриран: 21 юли 2005, 21:36
Модел на автомобила: escort 1.8 D 93г. combi
Мнение от ixtis » 23 май 2006, 17:47
колега само дискове нищо друго и аз така ги бях сменил и не вярвах но след 1000км. само градско и вече се бяха износили неравномерно отидох при стругар а вече бях минал 7000км. свалих си ги сам и срещу 5лв. на бройка сега съм окей
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 23 май 2006, 19:19
:( Свалих ги,замервах ги, и нищо им няма-0.03мм-което си е и грешка в индикатора!
ixtis
Мнение от ixtis » 24 май 2006, 18:06
друго което се сещам е водача на спирачния апарат и имали разлика ляво и дясно от къде тресе повече ако можеш качи я на барабани и я тествай при различни натоварвания. Успех и късмет.
chains
Мнение от chains » 24 май 2006, 22:33
А може и от тампоните на носача да идва проблема, това че са нови не значи, че вече не са се прецакали! Аз така на моето Монди ги смених и : София - Варна ок /голям кеф/ Варна - София след Търговище /голям ужас/ започна да тресат леко, при искърсото дефиле /беше баш по наводненията/ направо започна да дърпа цялата кола на ляво и при това натоварено движение едвам се прибрах /като гумите вече така ми свиреха, че не е истина - предницата нямаше никаква сходимост/. После в сервиза тампоните се изсипаха направо на парчета.
ПС: Никога в РБ не си сигерен какво точно са ти продали и как са ти го монтирали.
Мнение от paci » 24 май 2006, 22:41
chains написа:ПС: Никога в РБ не си сигерен какво точно са ти продали и как са ти го монтирали.
При него той си ги продава той си ги монтира :wink:
muko
Регистриран: 08 юли 2005, 20:28
Модел на автомобила: Hyundai Accent 1.4 95 ph
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 24 май 2006, 22:59
Преди доста време имаха такъв проблем на Сиера. Според мене дисковете не ти бият, защото НЕ са износени неравномерно и разбира се няма да се оправят с престъргване. Проблема е , че при прегряване и/или не сходство с накладките просто държат неравномерно! Голяма гадост, но ще трябва да сложиш други дискове, най добре - друга фирма. Пиши резултата! :evil:
Колкото повече, толкова повече!
Мечо Пух
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 26 май 2006, 14:03
Пробвах и това-изправни дискове с накладки PAGID-от друга кола-резултат нулев!Водачите на апаратите нямат ляво и дясно-сигурен съм,че са монтирани правилно!Смених си направо носачите-вече не ми се занимава с втулки и шарнири!А комбинацията BREMBO MAX и FERODO за мен е най-сполучливата-тествал съм я на RENAULT,VAG,BMW,MB,OPEL и на всички останали кочини за които се сетите-без проблем!
Смятам да сменя и пружинките които фиксират правилното положение между супорта и спирачния апарат-защото ми се струва че са доста меки в сравнение с новите!
Скоро ще се включа пак!МНОГО Ви благодаря за съветите братлета! :)
Като открия на какво се дължи цялата тая мизерия ще пусна нова тема с всички резултати!
jordj
Мнение от jordj » 26 май 2006, 16:30
Мислех да те питам за спирачната течност но след като си сменял апаратите би трябвало да сия сменил и нея.
*00133*
fiestaracing
Мнение от fiestaracing » 26 май 2006, 16:56
[/i]Така е Жоре!Тя е просто консуматив който се сменя на 2 години!
kirilx
Регистриран: 03 апр 2006, 17:21
Местоположение: Haskovo
Мнение от kirilx » 05 юни 2006, 22:37
и аз имам същият проблем с моята фиеста,след смяна на накладки взе да тресе :shock:
omax
Регистриран: 30 май 2005, 09:10
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Мнение от omax » 19 юни 2006, 15:17
И при мен спирането е направо кошмарно....тресе цялата кола.Просто ме е страх да натисна спирачката. С дискове Брембо вентилира ни сам вече на осло 10 000 км и е малък кошмар. Но като слушам колегата незнам зали като сменя дисковете /явно менте/ дали ще реша проблема.
За накладките със сигурност знам какво да купя - Феродо, червен премиер но се колебая дали дисковете да са Брембо МАХ или Текстар!
И дали щи ми реши това проблема? Дайте съвет кои дискове да избера от теза два модела
kEFi
Re: Не спира да тресе
Мнение от kEFi » 19 юни 2006, 21:03
fiestaracing написа::( Здравейте колеги!Четох всички мнения по подобни теми но не откривам собствен отговор и решение на проблема си!Ето в какво се състои той:баналното тресене при спиране при скорост над 50км/ч!Ето какво съм сменил (понеже не съм от типа хора които "спасяват" нещо вече работило):
...ми то май остана само рейката...
chains
Мнение от chains » 20 юни 2006, 13:06
Ако е от рейката - при нея най-често се получават луфтове в механизма от към лявото, дясното или двете колела /просто механизма й като цяло е много елементарен/. Та отговора, е че лолучили се някъде луфт /той трябва да е бая сериозен/ това колело започва да "играе". Разпознава се - след като вдигнеш 30км.ч. колелото започва да играе първо леко, на 50-60 ужсно и след 80-90 се уравновесява. Та няма значение дали е при ускорение или спиране.
Мнение от nikolovvd » 20 юни 2006, 13:46
А някой да се е сетил да провери шарнира ?
alexs
Регистриран: 02 яну 2006, 09:43
Модел на автомобила: Scorpio
Мнение от alexs » 26 юли 2006, 21:43
аз имам сущия проблем но при мен не накладките не притискат равномерно и прецакаха дисковете сега трябва да сменям и тях и апаратите някои има ли идея от каде да намеря читави
jack71
Мнение от jack71 » 28 юли 2006, 11:23
всичко сменено и пак тресе!!!??? :shock: както казва един приятел : бензин да се удавиш, ток да те убий и пак не пали. ами тя наистина само рейка е останала дето не е сменена. ама аз със разбите рейка карах близо година и не тресеше... една лека идейка ама моля не ме обиждайте-просто друго не е останало: криви джанти или криви гуми.... реглаж си минал предполагам
Ti6one
Регистриран: 04 авг 2006, 11:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi 96
Местоположение: Varna
Мнение от Ti6one » 07 авг 2006, 10:26
и аз си имам същия проблем. само дето я карах на диагностика казаха ми че всичко по ходовата част е ОК. маистора каза че бил сигурен че било заради дисковете и накладките. ся като ги сменя се надяван да се оправи. ще пиша резултата
James76
Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Няма оправия!
Мнение от James76 » 07 авг 2006, 14:05
Не си само ти, приятелю... :( И при мене го има това тресене... И аз всичко смених....
Това е слабата страна на колите ни...
James
chains
Мнение от chains » 07 авг 2006, 18:06
Какво да ви кажа и аз го имах този проблем, но след замяната на предните дискове проблема отшумя, поне засега *00147*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
