Въпрос за лагер?
^^devil_boy^^
Регистриран: 15 фев 2007, 16:44
Модел на автомобила: Фиеста 1.8Д
Въпрос за лагер?
Мнение от ^^devil_boy^^ » 26 яну 2011, 15:26
Здревейте колеги!
Почна да се чува едно виене по мой слух от зад на завои няма значение ляв или есен виене няма.
Виенете се чува след 60км/ч и е наи осезателно когато има неравности по пътя и се ласхне колата надолу нагоре тогава шума става мн силен.
Предполагам е лагер и отидох на сервиз човека каза че слага лагери само на скф и още некви 3 буквени и каза цена от 52лв + 15лв ремонта.
Майстора каза че на фордовете като слагал други лагери минавали 500-1000км и затягали и че не приема рекламации ако сложа друг.
Винаги при този майстор си водя фистата като се наложи и съм нямал проблеми досега и затова му имам някакво доверие.
искам да питам дали има някой който си е слагал по ефтин лагер копуван примерно от евро07 за около 30-35лв и да е имал проблеми.
Ще се радвам и ако някой каже във Варна каде той си е слагал по ефтин лагер и при кой майстор и да е нямал проблеми........
ima samo dva vida koli Ford i drygi
Re: Въпрос за лагер?
Мнение от HACKO » 26 яну 2011, 19:52
При тези лагери особеното е че двата лагера опират един във друг и по този начин се задава нужната хлабина. За целта тялото на лагера трябва да е със много точна дебелина. Проблема при евтините лагери е че допуските при тях са малко по-големи а този размер не се смята за много отговорен. Ако се случи размера да пасне може евтините лагери да издържат много (на моята Фиеста вече около 10 000), но ако не паснат няма да изкарат и 1000.
Затова вземи си марковите.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 26 яну 2011, 22:20
Пробвай във фирма Лагеринженеринг. Те винаги предлагат повече от един вариант, като казват и какви са отзивите на клиентите.
mutodi
Регистриран: 30 май 2008, 13:55
Модел на автомобила: escord 1993 1.6 16в
Местоположение: Благоевград
Мнение от mutodi » 26 яну 2011, 22:26
здравейте.. аз преди време сложих на ескортчето немски уж хубав фалеха го но уви 700км и зави като гайда.... не ми беше за тия 35лв а че пак трябваше да се занимавам с глупости понеже се стисках за 10 лв и не си взех ФАК лагер... доволен съм от тази марка.. препоръчвам тия!
petkoff_pl
Мнение от petkoff_pl » 27 яну 2011, 12:56
Хора за Варна си има официален дистрибутор на SKF http://www.intracom.bg/" onclick="window.open(this.href);return false; там със сигурност лагерите са оригинални.
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 27 яну 2011, 21:10
mutodi написа:здравейте.. аз преди време сложих на ескортчето немски уж хубав фалеха го но уви 700км и зави като гайда.... не ми беше за тия 35лв а че пак трябваше да се занимавам с глупости понеже се стисках за 10 лв и не си взех ФАК лагер... доволен съм от тази марка.. препоръчвам тия!
Точно тази марка лагери ми каза майстора на цена 52лв.............. ще го сменя но малко нататак сега 70лв не ми се дават ще бръмча грацко че ако стане нещо...............
Беше ми на зор защото трябва да пътувам но ще взема колата на един авер и ще отложа смяната засега............
Студент съм кво да се прави............ :D
Мнение от HACKO » 27 яну 2011, 22:42
Ако имаш силна музика, няма страшно. :D:
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 29 яну 2011, 21:23
Притеснява ме това да не се надере оста нещо..... че тряа да бягам по моргите или от някой колега да взимам......
Виенето е само при лашкане и лед 70км/ч............. няма виене при завой на нито едната посока.
mutodi
Мнение от mutodi » 02 фев 2011, 22:32
не се притеснявай колега аз моя го джитках полувин година виеше си аз пак си волумето на мах.. и тфа е но мисля че за оста няма страшно... но все пак е хубаво при първа възможност да го смениш
^^devil_boy^^
Мнение от ^^devil_boy^^ » 07 фев 2011, 22:15
То тва с музиката е ясно, обаче ходих аз на майстор дигна колата завартя колелата въртя въртя, гледаги дали имат луфт и вика нямаш лагер за смяна, не вият няма луфт сигурно ти е от гумите защото те са летни.............
Обаче виенето си го има че е и силничко..... не знам дали може да е само от гумите.
Мнение от HACKO » 07 фев 2011, 22:56
Иди при друг.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
