Размер на гуми за Ford Escort комби
- elleshar
- Регистриран: 20 май 2009, 14:42
- Модел на автомобила: Ford Escort '97 1800cm TD
- Местоположение: Razgrad
Здравейте. Извинявам се за глупавия въпрос, но вулканизаторите не могат да ми дадат отговор. Наскоро си купих 15" джанти за форда (не намерих 14") и сега се чудя колко максимална височина на гумата носи. Сега съм със 185,55,15 но друса повечко. До колко мога да му сложа? 60..65..? (Комби е, не знам дали има значение) Благодаря предварително. И едно друго въпросче: Казват че така ( с по голям цолаж ) ще върви по-малко, и ще гори повече - вярно ли е?
fReeD fRoM deSiRe.!
- Pyrhel
- Регистриран: 12 авг 2010, 20:51
- Модел на автомобила: няколко други марки +
Mondeo Titanium X 2.2 TDCi - Местоположение: София
Re: Размер на гуми за Ford Escort комби
Ако не промениш ширината на гумата разлика няма да откриеш във вървене/разход
За Ескорт '97 стандартната гума при 14 и 15 цола е 185/60/14 и 195/50/15
- Регистриран: 06 яну 2011, 15:07
- Модел на автомобила: ford focus st 2.5
тука можеш да си го сметнеш сам :
http://www.gumi.bg/article/8" onclick="window.open(this.href);return false;
- elleshar
Благодаря много за инфото. Но въпроса ми беше на тези 15 цола какви гуми да сложа. До колко височина и широчина мога да сложа без да опира примерно.. 60;65? Дали примерно да е по-тънка и по-висока ( да речем 175/65 ) или по-ниска и по-широка ( 185/60 ). Или да карам както трябва с гуми които са на 50 макар, че ще е малко смешно
fReeD fRoM deSiRe.!
- Регистриран: 14 окт 2010, 21:08
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16v комби
- Местоположение: Бургас
Абе колеги да ви кажа аз смятах с този калкулатор когато трябваше да слагам зимни гуми и излезе че от 195/50/15 ако сложа 165/70/13 разликата в диаметрите излезе 15 мм. Обаче като сложих тринайските и колата увисна страшно и картера ми се озова на 4 пръста от асвалта.Аз ли съм пропуснал нещо, не сам знаел ли нещо незнам. Даже и аз като колегата бях пуснал такава тема за размера на гумите на Ескорт. И отпред след това я качих на 175/70/14 и заспа работата, обаче тринайските ги зех чисто нови а четиринайските втора употреба че свършиха кинтите. Защо стана така не разбрах - някой ако ме светне - биричка. Поздрави
За "Ескорт" размерите са 175/70/13, 185/60/14, 195/50/15 за да не лъже километража.
- elleshar
Явно не съм си задал въпроса както трябва. Ако му обуя 185/60/15 ще опират ли?
fReeD fRoM deSiRe.!
РАЗЛИКАТА В ДИАМЕТЪРА 60/14 И 60/15 Е ОКОЛО 25 ММ.,ТАКА ,ЧЕ МЕРИ И ПРЕЦЕНИ.
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Аз на въпросния форд съм сложил гуми 195/60/15 , но с лек тунинг на окачването и при пълен завой трият гумите от вътрешната страна. Това не ми е проблем, защото само аз си карам колата и внимавам да не напъвам докрай волана. За сметка на това се радвам на повече от 17см клиренс.
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Поиграй си тук: http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
След сравнение със стоковия размер 195/50 R15 излиза, че гумата 185/60 R 15 е с 13 мм. по-голям външен диаметър, т.е. ще ти лъже километража и е възможно да опира някъде. Трябва да се пробва опитно.
- elleshar
С две думи - никой не е пробвал и не може да каже ще опират или не.
fReeD fRoM deSiRe.!
Аз мисля че ще опират. Не съм пробвал, но съм почти сигуурен. На моя по високи зимни от 175/70/14 не можах да му набутам. Летните ми са 195/50/15
- escorttd1
С две думи: ако са ти смачкани пружините ще опрат; ако пружините са добри няма да опрат.elleshar написа:С две думи - никой не е пробвал и не може да каже ще опират или не.
Джантите да са с подходящ офсет, за да не се изместят гумите странично!
