стабилизираща щанга
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
стабилизираща щанга
смених тампоните на стабилизиращата щанга сега скърца като стара жигула има ли лек за тоя дразнеш шум или да се примиря
- иво г. иванов
Re: стабилизираща щанга
Ако след известно време /км./ не престане скърцането значи не е нормално. Сменял съм тампони на стабил.
щанга на друг автомобил, където са 4 бр. и такова скърцане нямаше.
Сам ли си ги подмени или в някой приятелски сервиз? Защото самите втулки имат посока и не се смазват
докато паснат при монтажа. За улеснение може само да се намокрят с вода.
- lorinzar
пръсках ги с силиконов спрей изкараха един слетобед и пак почна да скърца яко майстор ми ги сменя каза че е от самата гума не е качествена взех ги по 5лв парчето
President
- Регистриран: 02 фев 2007, 18:04
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Techno MK4 1.25
Имам абсолютно същия проблем само че съм с фиеста. Някой ако знае как да се справим с проблема нека сподели!
Ако и твоите са нови ... такива тампони сте взели.President написа:Имам абсолютно същия проблем само че съм с фиеста. Някой ако знае как да се справим с проблема нека сподели!
Имат текстилна подложка от към щангата, която като се износи и почва да скърца на гумата.
Вземал съм такива от 2-3-5 лв и тази подложка беше нещо като намазано и в никакъв случай такова което трябва да бъде.
Такива се слагат ако сте тръгнали да продавате.
Когато слагах тези евтините сложихме лейкопласт, ръснахме тефлонов спрей и изкараха малко повече.
Намерете си хубави тампони и ще видите тази подложка каква трябва да бъде.
В момента съм с някакви хубави, но навъртяха стаж и ги чакам всеки момент да се разсвиркат.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
16лв е бройката в мото-пфое.За такива тампони,само оригинални знам,иначе скърцат.48лв е тампоните+ смяната пак там.Скоро ще ги сменям и аз.
- lorinzar
проблема не е бил в тампоните а в шарнира с една спринцовкас игла през маншончето 5мл масло и заспа .
- Kostadin21
Ето това са оригинални тампони.33 лв от МП.
