Пукане при завой!
nikola_sarafov
Регистриран: 25 май 2010, 15:22
Пукане при завой!
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 11:28
Здравейте ,
От скоро време чувам при завой, странно пукане. Ако някой знае от какво може да е това и как се отстранява да пише.
Мерси!
MrDgd
Регистриран: 04 апр 2009, 23:03
Модел на автомобила: Ford focus 1,6TDCI 2009 g
Местоположение: Петрич
Re: Пукане при завой!
Мнение от MrDgd » 13 яну 2012, 12:45
nikola_sarafov написа:Здравейте ,
Мерси!
каре :idea:
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 14:31
Мерси за инфото. Тия дни ще хода до един майстор и ще пиша след това какво ми е казал.
Мнение от nikolovvd » 13 яну 2012, 14:34
По-скоро е чаткане - чат-чат-чат. Тогава е каре!
Последна промяна от nikolovvd на 16 яну 2012, 09:31, променено общо 1 път.
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 15:58
при завой се чува еднократно пук или чук не мога да определя точно, но не е пук пук пук или чук чук чук , ами се чува само по веднъж.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 яну 2012, 18:31
nikola_sarafov написа:при завой се чува еднократно пук или чук не мога да определя точно, но не е пук пук пук или чук чук чук , ами се чува само по веднъж.
Първо локализирай от коя страна идва пукането, след това почваш да проверяваш:
- шарнир, ако е разбит много, ябълката хлопа наляво-надясно при завой и съответно издава кофти звуци. При енергично клатене наляво-надясно на гумата при повдигнат автомобил, се вижда достатъчно добре страничното движение на ябълката спрямо носача, към който е хванат шарнира.
- лагер, горе-долу като шарнира, но се установява с вертикално клатене на гумата.
- тампони на носача, ако е от тях, би трябвало да се чува и при рязко потегляне и спиране.
- тампон на амортисьора. Малко вероятно, но ако е ръждясал и задържа, при въртене пружината прескача. Прави го и на място.
Бих заложил на шарнир :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
nikola_sarafov
Мнение от nikola_sarafov » 13 яну 2012, 23:04
Утре ще разбера и ще пиша. Ще проверя задължително, защото е страшно да се кара така. Аз предполагам, че е или каре или шарнир, но по-добре да си каже и думата някой който разбира повече от мен.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
