Максимален размер гуми на Мондео мк2 ???
- didon80
Re: Максимален размер гуми на Мондео мк2 ???
А как е возията, когато се минава през дупките по хубавите ни улици?
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Вози с една идея по - меко, отколкото с по - малките гуми, но не знам дали се дължи на широчината на гумата или на по - високия профил... Е не се превърна в Мерцедес, но е по - добре от преди
Лошото сега е, че скоростомера показва с 5 км/ч по - ниска скорост от реалната(с оригиналния размер гуми), а аз обичам да карам с 10 км/ч повече от ограничението, така че сега реално е 15 и трябва да се внимава...
Същността на човешката личност може да се оприличи на дроб,
където в числителя стои оценката на обществото за личността, а в знаменателя - самооценката й.
Така колкото повече знаменателя клони към безкрайност, толкова повече дробта клони към нула.
- didon80
Да ти кажа и аз съм забелязъл че широката гума вози по-комфортно от тясната и по този начин компенсира ниския профил и субективно усещането е че 195/60/15 и 215/45/17 возят еднакво добре!
- didon80
Макар, че темата е вече малко прашна искам да кажа, че извода до който стигнахме за максимален диаметър и ширина на гумите при мондео 2 е при условие, че не се пипа нищо по отношение на каросерията, но според мен там има скрит потенциал за доработка с малко повече желание. Най-вече по отношение на по-голям диаметър, който се ограничава най-вече при предните колела при завой, тъй като тогава гумите ще опрат в металните шини, които държат предната броня и подкалничната кора от към купето. При максимална ширина от 215 мм на гумата няма да се налага раздувка на задните калници,което ще спести доста ядове и средства. Така че ако се опитаме да отдалечим шините и подкалниците от гумите ще освободим място и за по-голям външен диаметър. Това от една страна при по-малките цолажи ще даде възможност за монтаж на гуми с възможно най-висок профил за още повече комфорт и офроуд възможности, а при по-големите цолажи да се сложат гуми с малко по-висок профил от порядъка на 55.
Аз съм с 215/55/16, и отпред и отзад, вози добре, не мърда по екстремни завои, не се усещат осезаемо дупките. Не опират никъде, ако всичко по носачите и окачването е изправно.
diesel1.6
Забелязвам точно обратното, но при сравняване на 205/55 15, 195/65 15 и 175/80 14. Ще е интересно да сложа 17 за проба.didon80 написа:Да ти кажа и аз съм забелязъл че широката гума вози по-комфортно от тясната и по този начин компенсира ниския профил и субективно усещането е че 195/60/15 и 215/45/17 возят еднакво добре!
- didon80
Ако отдалеча шините и подкалниците с по 1см от центъра това ще позволи да се монтират гуми по-големи с 20мм в диаметър, което при мен ще означава 205/65/15 за зимни и 215/50/17 за летните, тъй като си харесвам джантите и не искам да се разделям с тях. Тези размери отговарят на 647-648мм външен диаметър. Ако се отдалечат с по 2см дори ще може да се монтират и 215/55/17 при летните за по-висок комфорт и да има повече гума между пътя и джантите. А при зимните може и по-тесните 195/70/15, тъй като 205/70/15, както и 215/60/17 при летните вече и самите гуми стават твърде скъпи и отиваме в СУВ сегмента. И в двата случая ще има и достатъчно място за монтаж на вериги през зимата, което не е за пренебрегване! Търсения от мен резултат е повече комфорт и по-голям пътен просвет, както и "офроуд" излъчване.
Гледайки цените и снимки на различните размери и модели гуми започвам да се насочвам към 205/65/15 за зимни с цена около 150 лв/бр. и 215/50/17 за летни с цена около 200лв/бр. 70-ти размер на снимките вече самите гуми едно че са по-скъпи, второ че имат остри ръбове на бордовете, което ги прави подходящи повече за бусове, отколкото за леки автомобили. А и ще бъде по-лесно за преработка на подкалниците заради по-малкия диаметър.
От друга страна, гледам че се намират и нормални зимни 205/70/15 на около 150 лв/бр на Нокиан. А 215/55/17 като височина на борда отговаря на стандартните 195/60/15, така че ще може да се получи приятна возия дори с 17-ки!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
