Смяна на спирачни дискове
Xayc
Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
Местоположение: добрич
Мнение от Xayc » 10 юни 2012, 11:05
Трябва да се сменят спирачните дискове на колата (Форд Мондео Мк2)
Та въпроса ми е дали някой знае как става тази работа, защото търсих но нищо не открих.
Благоря ви предварително.
Didibao
Местоположение: Перник
Re: Смяна на спирачни дискове
Мнение от Didibao » 10 юни 2012, 11:20
Вдигаш колата на крик, сваляш гумата, спирачния апарат е хванат с два болта мисля, че бяха за гедоре 15 от задната страна, развърташ ги и спирачния апарат излиза целия със супорта си, на болтовете за джантата има едни шайбички които държат диска да не мърда вадиш ги и диска излиза, слагаш новия диск и сглобяваш по обратната процедура, сложи си и нови накладки препоръчително е за да легнат добре на диска, забравих да спомена, че преди да сложиш новия диск трябва да е почистена добре главината за да легне добре диска, също така диска се почиства с обезмаслител или специален спрей за целта защото като нови досковете са намазани с нещо като масло за да не корозират.
Това е процедурата успех.
зуница
Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г.
Мнение от зуница » 11 юни 2012, 22:00
Трябват ти и два "торкса ", различни отпред и отзад.За номерата не знам в момента ,но другата седмица мога да погледна в гаража.( Т45 и Т50 за гедоре, но не помня точно). Трябва ти и динамометричен ключ ,защото това са спирачки и ти зависиш от правилното им поставяне.(Майсторите могат и без динамометричен ключ , но на тях им е ... за тебе)."Лепило" за фиксиране на резби (гайки) Локтайт или Бизон , не е лукс при такава операция.Ако искаш сам да ремонтираш прави го като за себе си ,качествено. Буталцата се връщат назад с ръка с въртене без насилие.Вдлъбнатинката на буталцето е от значение. Потърси "Ford Mondeo" на H.R.Etzold, ще ти е от полза .Описана е операцията.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
mivanov86
Регистриран: 28 окт 2011, 11:12
Модел на автомобила: Ford Focus II 1.6TDCI, 109HP, Renault 19 Chamade 1.8mi
Мнение от mivanov86 » 16 юни 2012, 01:45
А аз да попитам някой има ли идея какви предни дискове трябва да сложа на мойта кола, че поръчах 300мм, а сега чета че има 2 вида 278мм и 300мм, а не ми се разглобява за н-ти път..
Зимата съм с 15 джанти, лятото с 16.
Фокус 2, 1.6тдци, 109 коня, хечбек.
Мнение от HACKO » 16 юни 2012, 13:27
Може да хвърлим Боб, за да разберем, ама по-точно ще да е, да свалиш едно колело и просто да премериш.
mivanov86
Мнение от mivanov86 » 17 юни 2012, 12:40
HACKO написа:Може да хвърлим Боб, за да разберем, ама по-точно ще да е, да свалиш едно колело и просто да премериш.
Е надявах се, че има някъв стандарт спрямо големината на двигателя, но не - няма. 300мм пише, че е за 17 джанти, 278мм са 15,16. Това обаче в каталога на магазина. От Форд никва официална информация.
Както и да е, измерих ги - 278 са.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
