Въпрос за АБС на С-Макс?
pako
Регистриран: 15 ное 2006, 19:45
Модел на автомобила: tourneo
Мнение от pako » 14 авг 2012, 17:37
Здравейте, още ранната пролета на С-Макса ми светна лампата на АБСа, при потегляне от двора една леко мразовита сутрин. Сега в отпуската прегледах куплунга около задният мост и видях че няма съпротивление от еди от датчиците на задна гума. Свалих го, почистих буксата, медният контакт и заработи. Имам еднакво съпротивление на четирите датчика, но лампата не угасва сама и АБС липсва. Не помогна и откаченият акумулатор. Да не би да има някакво интелигентно решение за Ресет на системата, или посещението на Мото-Пфое. Може ли да има някъде още нещо което да се погледне?
Благодаря предварително, ако някой ми обърне внимание.
pako
Re: Въпрос за АБС на С-Макс?
Мнение от pako » 14 авг 2012, 19:59
Хмм, в руски и английски форуми, не веднъж срещам проблем с неработеща помпа на АБС. Дано не е там проблемът. Все пак ще се ходи на диагностика значи :mrgreen:
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 16 авг 2012, 18:25
Веднъж като се набие грешка в някоя от важните системи (ABS, ESR) тя може да се изтрие само софтуерно, не става с откачане на акумулатора. Ти може и да си решил проблема на практика, но лампата няма да изгасне, така че най-добре на диагностика. Хем ако има нещо друго и то ще излезе.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
