Моля скромно за помощ относно ABS
kapacitet
Регистриран: 27 дек 2011, 12:44
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v
Мнение от kapacitet » 13 дек 2012, 15:50
занимавам се с тази проклетия от две седмици.Питането ми е къде се намира бушона и релето на АБС на Мондео 2 2000 кубука 136 кончета,ровичках се из нея но освен таблото до акумулатора и това вътре до краката неможах да открия друго такова и то с Обозначения кой бушон за какво е ?
Моля най-скромно и смирено за инфо ?
urgan
Engine code: FMBA
Re: Моля скромно за помощ относно ABS
Мнение от urgan » 13 дек 2012, 16:19
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Fus ... nformation
Смирено ти давам линка с твоя отговор _friends_
kapacitet
Мнение от kapacitet » 13 дек 2012, 16:31
благодаря колега но зад въпросната жабка не можах да намеря бушони и релета или ги няма или аз не мога ги открия
Мнение от madboy » 13 дек 2012, 17:00
Fuses and relays in the engine compartment. - Предпазители и релета в двигателния отсек.
3* 80. Black. Diesel engine,ABS,heater blower,air conditioning.
OR. 60. Yellow. ABS,traction control heater blower,air conditioning.
Fuses and relay box (Behind glove box)- тези са под волана, зад жабката са на вариантите за Англия.
22. 7.5. Brown. ABS,Traction control.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 13 дек 2012, 17:17
Обикновено тия описания са за английски коли. И затова зад жабката е правилно но европейските коли волана е отляво но инсталацията и бушоните са си на същото място. Съответно са под волана. Има едно лостче като дръпнеш и бушоните са пред теб, ако не си го правил обаче няма да ги намериш :D За целта развиваш трите видии сваляш кората и ще видиш бушоните.
60. Yellow. ABS,traction control heater blower,air conditioning. - това мисля трябва да е в двигателния отсек.
22. 7.5. Brown. ABS,Traction control. това е вътре в купето
kapacitet
Мнение от kapacitet » 13 дек 2012, 18:48
благодарско пичове утре ще се разровя и ще драсна два реда
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
