Интересен проблем с ABS-а! Сработва без нужда!?
dinkor
Регистриран: 14 сеп 2009, 23:44
Модел на автомобила: Focus
Местоположение: Царево
Re: Интересен проблем с ABS-а! Сработва без нужда!?
Мнение от dinkor » 03 ное 2013, 17:12
Да споделя колеги ... при мен проблема май се оказаха задните леви накладки .. леглата им бяха доста ръждиви и задържаха много леко за 7-8 секунди се чуваше леко стъргане на накладките към диска след натискане и пускане на спирачката! Почистих ги и вече 5 ден карам за сега всичко е ОК !
Чудото е не да летиш във въздуха или да ходиш по водата, а да стъпваш на земята.
gogence
Регистриран: 28 ное 2007, 11:06
Модел на автомобила: Ford C-Max 1.6 CDI 2008
Местоположение: Своге / София
Мнение от gogence » 16 ное 2013, 20:17
Привет колеги,
Аз имах подобен проблем с Ескорт от 95-та година. Дори и при леко натиснат педал на спирачката и минаване през неравности се включваше АБС-а. Майстор я качи на комютър и каза че проблема е в единия от датчиците на АБС-а. След като го сменихме - проблема си остана. В крайна сметка след смяна на задните накладки - нещата се оправиха. Заключението беше, че задните колела не са спирали равномерно и затова са "лъжели" АБС-а да се активира.
След края на ремонтите лампата на АБС-а светеше постоянно и съответно той не работеше - това се реши с просто сваляне на бушона за наколко секунди.
Колата вече минала на 50к километра без да се появи отново същия проблем.
Junkata
Регистриран: 05 дек 2012, 08:19
Модел на автомобила: Focus 1999 1.6 16V SW
Мнение от Junkata » 27 дек 2013, 17:32
Преди време имах подобен проблем с АБС-а, който сработваше без нужда, при всяко спиране. Ако всичко по системата е нормално и не свети контролната лампа на таблото проблема вероятно е в някоя от гривните. При липсващ участък от гумено-магнитната лента при определена скорост датчика не отчита въртене и устройството се включва за да освободи "блокиралото" колело. Обикновено проблема се появява след смяна на лагер - главина: отпред при монтаж на неподходящ лагер или при неправилен монтаж на лагера, а отзад при поставена накриво гривна. Проблема си реших с нова гривна /от моргата за 10 лева/ на задно ляво колело, но много от моргите не искат да разглобяват и предлагат цялата главина заедно с лагери гривна.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
