Фокус 1,6 16V вибрации при ускорение
- beatboxx
- Регистриран: 11 юни 2008, 23:12
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v Zetec
- Местоположение: Plovdiv
Здр колеги проблема не е от скоро вече доста време го имам.При ускорение по цялата кола тръгват едни вибрации все едно гърнето е опряло някъде по купето и са доста силни мислех че е от долния тампон на скоростите защото беше скъсан смених го наскоро но проблема си остана интересното е че в движение в ляв завои вибрациите изчезват почти нацяло а във десен завои се усилват при подържане на някаква скорост да кажем 90км почти не се усещат но натисна ли педала и зашумява яко независимо на коя скорост е на първа след 2000 оборота почва да вибрира за сега мисля да пробвам със тампона на мотора този хидравличния че гледам от долната му страна има малко скъсано но ме съмнява толкоз силни вибрации да идват от него
- OhljovchO
- Регистриран: 15 дек 2007, 20:04
- Модел на автомобила: Ford Focus МК2 1.6 Duratec 100HP, 2005г. с газов инжекцион
Re: Фокус 1,6 16V вибрации при ускорение
Колега щом имаш вибрации само при подаване на газ, и то осезаемо в завой това е вероятно вътрешно каре на полуоска.
При мен имаше подобни признаци на предишния фокус мк1, като смених и двете полуоски накрая.
Карето се проверява като хванеш полуоската и се опиташ да я разклатиш по оста и т.е. посока двигател-колело. Ако има луфт и притропва значи това е проблема.
Поздрави.
Поздрави.
- beatboxx
Да но може и тампона след като не е здрав при подаване на газ да осуква мотора и от там да идва цялата работа защото не мога да усетя да има луфт в полуоските като ги напъвам
- beatboxx
И все пак се оказа тампона вчера го смених и сега имам чувството че карам друга кола направо спи на пътя взех тампон на феби цената не съм сигурен колко точно беше след отстъпката ми легна на 55 лв. значи някъде към 90 ще струва ако някои се интересува тампона не е лош за предпочитане е пред оригиналния които е 240 лв,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
