Криви дискове
- mi6o
Re: Криви дискове
Благодарско Ялта
. Утре ще ги премеря.
Re: Криви дискове
Моите не бяха криви, но бяха станали 21 мм., прежалих се и купих нови марка "Цимерманн" за цели 144 лв., и педала на спирачката "порастна" с 1 см..........
- mi6o
Re: Криви дискове
С мойте над 100 става ламбада и като натисна спирачката става като соло на барабанист
лопа ама яко
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Re: Криви дискове
Да не ти е крива някоя джанта, пробвай ги.mi6o написа:С мойте над 100 става ламбада и като натисна спирачката става като соло на барабанистлопа ама яко
Сокол скитник
- mi6o
Re: Криви дискове
Вчерa не можaх но днес ги премерих. 24 мм. и мaлко сa дебели,но имaт съвсем мaлък ръб от външнaтa стрaнa и може би дa може дa се стръгнaт. Не мисля че сa гумите или джaнтите,зaщото ходя от много време при едни чичaци големи пичове и никогa не съм имaл ядове. Понеделникa ще ги дaм и кaто имa рaзвитие ще дрaснa.
Поздрaви
Поздрaви
- cjbolland2
- Регистриран: 04 мар 2009, 15:51
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4(97),Endura-E-75H.P.
- Местоположение: гр.Раковски
Re: Криви дискове
хора,при мен е подобен проблемът - когато карам и натисна спирачка воланът се разтриса,и като се убие скороста се нормализира.Вероятно ще сменя и аз за всеки случай предните дискове и накладките,някой може ли да каже хубава марка за Мондео МК2,дизелов двигател ?
Re: Криви дискове
cjbolland2 написа:някой може ли да каже хубава марка за Мондео МК2,дизелов двигател ?
Преди това провери има ли луфт в лагерите на предните главини, и ако всичко е наред,-дисковете..........ЯЛТА написа:Моите не бяха криви, но бяха станали 21 мм., прежалих се и купих нови марка "Цимерманн" за цели 144 лв., и педала на спирачката "порастна" с 1 см..........
- mi6o
Re: Криви дискове
Здрaвейте колеги. Сложих дисковете още в срядa,но зa сегa не съм я кaрaл нa дълго дa видя дaли сa се опрaвили нещaтa след стругaрите. Ще пишa тукa зa резултaтa щом я пробвaм,a инaче кaто взех дисковете от стругaрите бяхa 23 мм.и много мaлко.
Поздрaви
Поздрaви
- cjbolland2
Re: Криви дискове
ЯЛТА написа:cjbolland2 написа:някой може ли да каже хубава марка за Мондео МК2,дизелов двигател ?Преди това провери има ли луфт в лагерите на предните главини, и ако всичко е наред,-дисковете..........ЯЛТА написа:Моите не бяха криви, но бяха станали 21 мм., прежалих се и купих нови марка "Цимерманн" за цели 144 лв., и педала на спирачката "порастна" с 1 см..........
А как да я направя точно тази проверка,не съм голям разбирач ?
Re: Криви дискове
Трябва да се повдигне на носача, и се клати вертикално гумата, ако има луфт то се почувствува, а натискайки спирачка той изчезва, защото вече "фиксира" главината към шенкела.cjbolland2 написа:А как да я направя точно тази проверка
За предпочитане е да го провери човек който разбира за какво става въпрос.
- cjbolland2
Re: Криви дискове
ЯЛТА написа:Трябва да се повдигне на носача, и се клати вертикално гумата, ако има луфт то се почувствува, а натискайки спирачка той изчезва, защото вече "фиксира" главината към шенкела.cjbolland2 написа:А как да я направя точно тази проверка
Ясно,прав си.Утре ще я карам да я погледнат.
