Питане за джанти за Мондео МК3
- martin1977
- Регистриран: 17 май 2010, 16:42
- Модел на автомобила: Ford
Вчера се сдобих с ето тези джанти /голямо търсене на снимки из нета падна докато ги намеря, че моите забравих да ги снимам/:
Не са джантите мечта, но са 17-ки с ЕТ 52,5 J6,5. Замених ги за моите /вече бивши 16-ки ЕТ 52,5, J6,5/ и 50 кинта доплащане от моя страна. На долната снимка са вече бившите мои 16-ки, които отидоха при новия собственик. Отделно човека като част от сделката ми даде разни дреболийки за колата и 2 задни стопа, които мисля да продам, защото моите са си здрави.
Искам да питам какво е мнението ви за новите ми джанти 17-ки и дали е основателно притеснението, че за летни гуми догодина мисля да сложа 225/45/17, но на тази тясна джанта с 6,5 джаула не знам дали широките гуми няма да стоят грозно и дали няма да има проблем от вътрешната страна от към амортисьора /тоест да не опира, че все пак ще се изнесе гумата с по 1 см. от двете страни/. В момента е с гума 205/50/17, а преди беше 205/55/16 и на практика при еднаквите параметри няма проблем но с по-широката гума не знам. Търсех джанта 17-ка с 7,5 джаула ширина и ЕТ около 40, но такава оригинална фордовска няма, а и тези ми изпаднаха. Да добавя, че 17-ките са с летни гуми 205/50/17 с протектор за джантата и са за доизносване и определено стоят екстра, за зимни пак този размер ще търся, но ми се иска на пролет да ги обуя с по-широки гуми, ама не знам.....
- urgan
Re: Питане за джанти за Мондео МК3
Според мен 225 ще дойдат малко големички, и разхода ще ти вдигне с по големите гуми.
- martin1977
225/45/17 не са никак големи .... ще паснат прекрасно. Въпросът е друг - дали на тези джанти с ширина 6,5 джаула и ЕТ 52,5 могат да се монтират гуми 225 /предвид Джаулите/ и дали те няма да опират от вътрешната страна /предвид ЕТ-то/
- martin1977
Това не ми бе полезно. Моля не ми публикувайте таблички и изчисления- повечето ги знам. Също знам, че на 6,5 джаула максимума широка гума, който дават табличките е 215, тоест според тях не мога да сложа гума 225 .... това са пълни глупости. Мога и още как. Те и предните спирачни дискове по табличка ги дават 258мм. на МК2 ми, но аз а и много други караме с 300 мм. дискове. Въпроса е дали някой с такава ширина джанта е слагал такава ширина гума и как стои на колата- от чисто естетическа и визуална гледна точка, а не от таблична и изчислителна. Също ЕТ-то. Ако сложа 225/45 вместо сегашната 205/50 гума, тя съответно се изнася с по 1см. от двете страни- отвън и отвътре. За отвън има много мегдан, но отвътре да не опре - това е едно малко притеснение. А иначе относно общия диаметър нямам притеснения - с новата гума дори общия диаметър е по-малък. Знам че 225 ширина малко спира вървежа и увеличава разхода, но едва ли ще се усети на мотор 170 к.с. Търсех 17-ки със 7 или 7,5 Джаула и по-малко ЕТ /около 40-43/, но тези изпаднаха и ги взех.momo76 написа:http://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D ... 1%83%D0%BB
- urgan
Джаул е единица за измерване на енергия, това е имал предвид momo76, няма общо с ширината на джантата. Имаше някви формули за изчесления на каква гума можеш да сложиш на еди каквва си джанта, потърси в нета.
например това
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
например това
DTM
- Модел на автомобила: *
Слагай смело, ще стоят добре. Аз карам само с 225/45/17 вече няколко години. Джантите ми са 6,5J.
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Обясни тогава какво общо има джаул с ширината на джантата.
За разстоянието отвътре има един сложен инструмент - рулетка или още по сложния шублер. Вземи измери какво е сега и прецени дали ще стане.
Иначе става, малко странно стоят. В момента карам с гуми 265 на джанта 7j.
- martin1977
Не знам защо са го нарекли Джаул, но 6,5 J означава точно това - 6,5 Джаула. А иначе много добре знам че това са 6,5 инча, тоест ширината на джантата, или казано в "нашенски" мерни единици - 165 мм.
- martin1977
А с какво ЕТ са ти джантите?DTM написа:Слагай смело, ще стоят добре. Аз карам само с 225/45/17 вече няколко години. Джантите ми са 6,5J.
DTM
Не го знам колко е ET-то.
Ето как стоят с Bridgestone Adrenalin RE002 225/45/17
https://www.dropbox.com/sc/fq05es7qwt29 ... NNu20-QZWa
https://www.dropbox.com/sc/psrsef8fc5ux ... qfUkxVn2Za
Тук бяха със други гуми, Goodear Excellence 225/45/17 и със стандартното окачване все още...
https://www.dropbox.com/s/lwn7wcj3rw5pu ... 3.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6swrkjebn616u ... 2.JPG?dl=0
- martin1977
Мисля че и тези джанти са със същите параметри - 6.5ДЖ, ЕТ 52.5. Мислех че може да опират отвътре. Хубаво стоят, но ако бяха по-широки и по-изнесени, щяха да са трепач. А може ли да кажеш по-ниското окачване само с пружини ли е? И какви, от къде и с колко снижават? Харесва ми стойката с тях и разликата преди-сега е убийствена.
- chefo_ukr
Аз да добавя в темата че също карам с 225 45 17 на 6.5j и с ниското окачване(eibah пружини) май на 40мм смъкват нищо никъде не опира място има.От много гуми дето съм сменял мога да кажа едно на един и същи размер различни марки различно стоят.Сега съм с мишлен пилотспорт седят по тесни и по ниски от на DTM при еднакви размери с неговия бриджстон.Иначе карам с този размер единствено зареди цената по ефтини са от 205 50 17 и по голям избор има .
265 - зачудих се, явно е грешка.............momo76 написа:В момента карам с гуми 265 на джанта 7j.
- BIGFORDFAN
Не би трябвало да е грешка, все пак колата е Волво S80 в случая...
- paci
Е ние НЕ го знаехме това.MARTO 85 написа:Не би трябвало да е грешка, все пак колата е Волво S80 в случая...
И аз си помислих, че ги е набил на Фиестата.
- momo76
Не, Волвото е с 235/45 17 на 7.5 или 8J джанта. Големите гуми са на служебното Терано.
