Скърцане при движение по инерция - Фокус 1.8 tdi
- Регистриран: 29 апр 2014, 17:16
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
Здравейте, от няколко дни забелязах, че нещо отпред вдясно е започнало да скърца много неприятно, но само при движение по инерция и скорост до 40-50. В началото не беше толкова осезаемо, но днес се засили доста. Дали е нещо по ходовата част или може би накладките? Някой ако е имал такъв проблем моля да сподели.
Re: Скърцане при движение по инерция - Фокус 1.8 tdi
Може да е лагер. Провери и дали са ти натегнати хубаво болтовете на гумите. От тампон също прескърцва, но при неравност.... Накладки, дискове не са ти нови, нали?
Не, не са нови. Накладките и дисковете са сменяни преди повече от година.
- ShnapSa
- Регистриран: 04 сеп 2012, 03:35
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI
- Местоположение: с.Сърнево обл.Стара Загора
Имам абсолютно същия проблем и се появи като смених почти всички тампони ...
Междодругото при мен скърца когато е по-топло времето при 0 или под нулата няма скърцане ..
Аз съм с Ескорт 1.8 ТД 96-та
- G2233
- Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
- Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
- Местоположение: Асеновград
И аз го имам това скърцане. При мен е от силеновите втулки на стабилизиращия прът
