Свети ми ABS-а
- gaden
- Регистриран: 14 апр 2005, 22:54
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0
- Местоположение: Враца
Свети ми ABS-а
Здравейте, днес пътувах до София и понеже валеше сняг по Витиня си пуснах тая екстра която следи колелата да не приплъзват по време на движение (незнам как се казва-явно). Като слезнах някъде около Жерково пътят вече беше сух но тъкмо да изключа "джаджата" взе че се включи ABS-а. И неще да се изключи. Трябва да изгася колата и така гасне индикатора, но при подаване на съвсем малко газ веднага се включва.
Даже забелязах, че при потегляне от място - без резки движение се чува това "тракане" както когато се включва гореспоменатата екстра.
Какво да правя, имам чувството че на върщане ми изгори доста повече от нормалното бензин.
Възможно ли е това и най-вече как да оправя проблема.Или да ходя в МотоПфое.
Ще се радвам на бърз и изчерпателен отговор като за човек който не разбира много от автомобили.
" КОРЕНИТЕ НА БЪДЕЩЕТО СЕ КРИЯТ В НАСТОЯЩЕТО "
- BadAngel
Re: Свети ми ABS-а
за каква кола става дума и какво е това, което фключваш, ако е ЕСП, то като натиснеш копчето и свети на таблото ЕСП-то тогава е изключено, а не включено, имай го предвид това.. а АБС-а може да свети от много причини, повечето от тях са скъпоструващиgaden написа:Здравейте, днес пътувах до София и понеже валеше сняг по Витиня си пуснах тая екстра която следи колелата да не приплъзват по време на движение (незнам как се казва-явно). Като слезнах някъде около Жерково пътят вече беше сух но тъкмо да изключа "джаджата" взе че се включи ABS-а. И неще да се изключи. Трябва да изгася колата и така гасне индикатора, но при подаване на съвсем малко газ веднага се включва.
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
- gaden
Така де от там се включва и изключва тракшана, но проблема е че колкото и да го натискам ефект няма.demiro написа:От там се се изключва тракшана,светва бутона над пепелника!
А АБСа, може да ти е намялял тока в акумулатора,когато падне заряда и светва лампата,аха...
А АБС-а светка нарвно с него и пак неще да огасне докато не изгася колата, после като запаля и подам газ светкат и двете неща и няма гаснене.
- Регистриран: 16 дек 2011, 20:47
- Модел на автомобила: ford mondeo 2000куб. 133hp
Re: Свети ми ABS-а
моят ABS светна, заедно с TSC и във сервиза на BOSH ми казаха, че модела е MECATRONIC и трябва да се смени целия. Намерих един на старо, но на него пише BENDIX.дали ще стане? Колата е Ford Mondeo 2000куб 133коня, 1996г. Някой знае ли какъв точно е ABS на тази кола ( сигнатура) за да не си дам парите напразно. В Интрнет между другите има и някакъв тип BENDIX MECATRONIC. Чудя се какво да правя.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Свети ми ABS-а
Първо си провери проводницете от датчиците до електрониката!
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: Свети ми ABS-а
Ако си с мондео мк1 абс ти е бендикс, ако е мк2 е бош.TECHNOLOGY написа:моят ABS светна, заедно с TSC и във сервиза на BOSH ми казаха, че модела е MECATRONIC и трябва да се смени целия. Намерих един на старо, но на него пише BENDIX.дали ще стане? Колата е Ford Mondeo 2000куб 133коня, 1996г. Някой знае ли какъв точно е ABS на тази кола ( сигнатура) за да не си дам парите напразно. В Интрнет между другите има и някакъв тип BENDIX MECATRONIC. Чудя се какво да правя.
