Новата ми придобивка по-често спира като Жигули
nnikolov06
Регистриран: 08 юни 2015, 21:00
Модел на автомобила: Ford Focus 2005 1.8 TDCi
Мнение от nnikolov06 » 24 юни 2015, 22:35
Здравейте!
След скорошната ми покупка на Ford Focus 2005, 1.8 TDCi, се опитвам да оправя няколко неразбории.
Вече писах за дребни проблеми в съответна тема. Имам и други въпроси, но не им е тук мястото.
Тук ще попитам за по-важен/според мен/ проблем - този със спирачката.
Накратко: педала е твърд/в повечето случаи/.
По-подробно:
При движение или дори при стоене на празен ход, на първо натискане спира/или се усеща/, както бих очаквал.
След първото натискане на спирачката, почва да спира като Жигули. Съвсем буквално. Все едно няма усилване на спирачка. Просто изисква доста сила. Не пропада.
Иначе си спира. Пробвах по безлюден път на малко по-висока скорост - ABS също си сработва. Просто изисква натиск, като на спирачка без усилване.
След първото/което работи нормално/ натискане, ако покарам малко или оставя да поработи на паркинга, пак има сила за едно натискане.
В сервиза, където ми я обслужиха, казаха следното:
- сменили са гумички и уплътнения на помпата/не знам точно какво имат предвид, било кит за сервизиране на вакуумпомпа/
- сменили са спирачна течност
- вакуумната помпа работи изрядно
- сервото работи изрядно
- според тях изпуска по системата за вакуум
Като допълнение, ако изчакам "да се натрупа вакуум"/тъпо го пиша, но не знам какво точно да обясня/ при първо натискане се чува ясно и /сравнително/ силно изсъскване. Все едно изпускам въздуха от надуваема играчка. След това педала става твърд и почва да функционира "жигулесто". Ако изчакам малко, сякаш "набира налягане", но пак до първото натискане на спирачката. Ако междувременно леко си държа крака не педала, усещам как се опитва да ми бута крака назад.
Ако държа педала постоянно натиснат, не се чува съскане. Само при първо натискане, след като е събрал нещо си/дали е вакуум нямам идея/.
Ще съм много благодарен за всякакви идеи, съвети и мнения!
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Re: Новата ми придобивка по-често спира като Жигули
Мнение от KOss » 25 юни 2015, 09:43
Пукнат вакуум маркуч, този който излиза от сервото, провери го обстойно.
nnikolov06
Мнение от nnikolov06 » 25 юни 2015, 21:27
Благодаря за съвета. Ще се опитам да го проверя и ще пиша пак.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
